开关电源直流输入电压250V--600VDC,输出有5V/2A一路,12V/1A两路,3844供电18V/1A一路。
40W3 按电路中参数带80%负载调试开关电源,调试完后,做短路试验:将12V输出短路,可关断3844的输出;将5V输出短路,电源在母线电压300V以下时可关断3844输出,可母线超过300V后,将5V输出短路,3844不停止工作,因短路电流太大将5V输出侧串接电感烧坏,不知道反馈电路哪里存在问题,求指导!
小弟佩服,Q5/Q6图腾柱在实际电路中已调整好,原理图还未改;将Q2源极检测电流电阻改为1欧的,在5V侧带负载,实测5V端带载电流为2.2A,检测电流端电压(3844的3脚)接近1V,还未到1V,电源仍稳定运行,因担心器件出问题,未长时间带;将负载卸去,在检流电阻为1欧的情况下做短路试验,母线在300V以上也可关断3844,起短路保护作用;请老师接着指导,该怎样调整……
最近忙别的事,电源调试给搁置了;现在又开始调了,可又有问题出现,求指教!我的采样电阻用的1欧/2W,在直流输入500V时可带载5V/2A,15V/1A没问题;在负载只有假负载的情况下5V及15V输出短路也可保护;我再做过流保护实验,就是将5V及15V输出的负载一直往上加,随着负载增大,我的5V及15V输出电压下降,3844的电流采样电压一直保持在1V左右,不能保护,不知道什么原因;后来我将电流采样电阻改为1.5欧/2W,在500VDC输入时,输出加负载,负载电流还没达到额定,5V及15V输出电压就开始下降了,这是什么原因啊,什么地方的问题???
