续流电容爆是什么原因?
14管径,78外包,5T半螺灯管,实际功率在48-50W
配置:13005C8D
10R 1R
磁环10*6*5   350-400  3:1:3
续流电容 CL11 1KV 102
EE25  1.4mH
起跳电容 CBB81 822 1250V
老化的时候有一定比例坏,打开看均为续流电容顶部裂开,电容是大厂的,一直用,质量应该没问题,请教大家是什么原因呢?
全部回复(20)
上一个输入和输出的测试数据。
老不
@小巩
上一个输入和输出的测试数据。
输入功率50W  频率34.5KHz   灯功率 46.5W
三极管两管温升分别是15度/17度
@老不
输入功率50W 频率34.5KHz  灯功率46.5W三极管两管温升分别是15度/17度
明显是电容不耐高温造成的,应该是85度的电容。换以前的电容试试看。
@lanqiquan122
是高温老化实验还是生产老化。
老不
@小巩
是高温老化实验还是生产老化。
就常温常压下点,就有坏的,比例大概是5%,全是1n0坏,导致三极管击穿,有的1n0顶部破裂,一眼就能看出来,有的是1n0拆下来测量,容易只有100多P了。问了电容厂家,厂家认为大功率灯上面不能用CL11,要用CBB。问了一些工程师认为是用小了,用到2N2就没事了,我把一个电容坏的灯修好,换成了2N2,在80度的烘箱里250V下面点了三四个钟头,目前没见坏,目前的疑虑是,到底是1N0质量不好,还是不该用1n0,下一批我选用CL21的2n2可以保证没事么?
@老不
上一下原理图。
老不
@小巩
上一下原理图。
 就是最典型的半桥电路
@老不
[图片] 就是最典型的半桥电路
没啥呀,换个厂家的电容试一下。
RHZMKJ
@小巩
没啥呀,换个厂家的电容试一下。
我的也是这款灯 相位CBB13做高温测试的时候爆 ,还有辽宁新亚的电容怎么样?
@RHZMKJ
我的也是这款灯相位CBB13做高温测试的时候爆,还有辽宁新亚的电容怎么样?
换个高压瓷片电容试一下。
@小巩
换个高压瓷片电容试一下。
这个其实是电容耐电流不够,换成CBB这类电容就可以解决了
@renzaitianya
CBB的电容要贵一些。
老不
@renzaitianya
电流很大么?
@老不
电流很大么?
你试试看不就知道了
应该是电容的品质不行才会出现这种情况吧!建议采用高品质的TDK陶瓷贴片电容来替代,可能就不会出现电容爆的现象了。
@卖电容QQ906871
选一家品质过硬的厂家试一下,
@sz-hengchang
选一家品质过硬的厂家试一下,
对,应该是电容品质的问题。
老不
@小巩
对,应该是电容品质的问题。
谢谢大家,跟电容厂家沟通过了,厂家承认了是电容质量问题,说是有一批浸油没有浸好
也在关心这个问题,找了些资料看了看说是选择的续流电容一般为谐振电容的1/2~1/3为宜。不知道是什么原因。希望有能解释通的告诉下,先谢谢了。
@柳絮飘飘
这样一看你最先选择的续流电容大约为谐振电容的1/8,换2.2NF的大约为1/4
