企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
IEC61000-4-2ESD抗干扰测试中,请问470K电阻的作用?
在台式设备的试验的ESD抗干扰度测试中,在水平耦合平面和接地参考平面之间要用两端各有470K电阻连接起来,请问470K电阻的作用/意义?难道是为了模拟人体的电阻?为什么要两端各一个470K的电阻呢?用一个940K的电阻串在连接GRP和HCP之间的电缆中代替可以吗?
有的文章把470K说成470对吗?
请EMC高手指点一二,谢谢!
全部回复(3)
king0072000127
是用来模拟对于或安装在电源设备附近的物体放电.采用静电放电发生器对耦合面接触放电来模拟的.
king0072000127
静电放电发生器内部串联了一颗330电阻,如果外部是用470的电阻,分压效果明显,对于待测设备就没有达到输出的电压值,这种说法错误的.为什么用2颗470K串联,个人看法应该是电阻的耐压限制吧!
zhou770328
@king0072000127
谢谢楼上的回复!
确实是在耦合放电的试验时要用到这根电阻电缆.
后来我查询资料发现,原来这根电阻电缆是用来防止ESD试验电荷的聚集,同时为了考虑到分压效果,所以这个电阻值不会太小,但是也不会很大(放电慢).
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
