【设计大赛】照明电源设计
 参赛类型:照明电源类(不含led电源)
  不带任何附加件的白炽灯泡,属阻性负载。其实,因为灯丝成螺旋状,微有感性,功率因数为0.98到0.99。纯阻性功率因数为1.00。
  就灯自身,通常是阻性负载,但是带了附件的,总体属性就变了。
  带电感镇流器,或者变压器的,属感性负载,通常功率因数为0.60到0.80;例如日光灯、高压钠灯、金卤灯等等。
  用电子镇流器的节能灯,线路中有电容,也有电感,功率因数在0.95以上,也可以属阻性负载。。
  一般家用电器,多数属感性负载,所以使用容性负载对线路性能有好处;但是用户是感觉不到的,钱也不省的。
全部回复(19)
持续照明时间的确定
  •   从应急照明电源的种类及转换时间的要求,不难看出应急照明持续工作时间是受到一定条件限制的。通常规定疏散照明持续工作时间不宜小于30min,根据不同要求可分为30、60、90、120、180min等6个档次。备用照明和安全照明的持续工作时间应视使用场所的具体要求而定。对于接自电网或发电机组的应急照明系统,其持续工作时间是容易满足要求的;对于蓄电池供电的应急照明系统,其工作时间受到容量大小的限制,对于要求持续工作时间较长的场所不宜单独使用蓄电池组,应考虑和发电机组配合使用。在这种情况下,由蓄电池组供电,仅做为应急照明的过渡,因此,其持续工作时间可适当减少。在选择应急照明电源时,持续工作时间应根据具体情况确定。
@821081701
[图片]
电容C1的作用
1)滤波
    滤波是电容的作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上
(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1uF
的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看
到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。
电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越容易通过,电容越大高频越
容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000uF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。
2)去藕
    去藕,又称解藕。从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负
载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上 升沿比较陡
峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,
电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对 于正常情况来说实际上就
是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。去藕电容就是起到一个电池的作用,
满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。将旁路电容和去藕电容结合起来将
更容易理解。旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给
高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防 途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一
般是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10uF或者更大,依据电路中分布参
数,以及驱动 电流的变化大小来确定。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去
耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是它们的本质区
别。
3)储能
    储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的
输出端。电压额定值为40~450VDC、电容值在220~150 000uF之间的铝电解电容器(如
EPCOS公司的 B43504或B43505)是较为常用的。根据不同的电源要求,器件有时会采用
串联、并联或其组合的形式, 对于功率级超过10KW的电源,通常采用体积较大的罐形螺
旋端子电容器。
zengtx
@821081701
电容C1的作用1)滤波   滤波是电容的作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1uF的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越容易通过,电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000uF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。2)去藕   去藕,又称解藕。从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10uF或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是它们的本质区别。3)储能   储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。电压额定值为40~450VDC、电容值在220~150000uF之间的铝电解电容器(如EPCOS公司的B43504或B43505)是较为常用的。根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式,对于功率级超过10KW的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。  [图片]
讲得很详细,楼主继续.
@821081701
关注中楼主继续。。。。。。
@电源网-fqd
关注中[图片]楼主继续。。。。。。
@821081701
不错,支持下!
**此帖已被管理员删除**
panrh2012
@liguoqiu830811
**此帖已被管理员删除**
讲得很详细 ,真的很不错 ,本公司就是做电源的,欢迎各方人士致电来洽谈。13816894357潘R。
@821081701
学习一下。很有帮助。
qingq50
@821081701
好厉害呢
qingq50
@qingq50
好厉害呢
怎么这么崇明啊
qingq50
@liguoqiu830811
**此帖已被管理员删除**
@zengtx
讲得很详细,楼主继续.
AD9230BCPZ-250 MAX3815CCM MAX3814CHJ MAX6369KA MAX1472AKA MAX1473EUI  MAX4410EUD MAX8606ETD  DS2482S-100  UCC28811DR TPS65051R ☏13510109581胡R QQ262283907
很好。对于我们做销售的相当有帮助。
ww9830
信测科技自2000年成立以来,已经成功地为国内众多企业获取了CE、FCC、GS、UL、PSE、SAA、REACH、EN71、ASTM F963、QSOP3600、QSOP3610、TSCP、PAHs、RoHS、ETL、CSA、CCC、SASO等证书。承蒙各厂商的长期支持,依照实验室认可体系规范ISO/IEC  17025来严格执行品质管制的信测实验室(L2291、L3150),仅取得了中国CNAL、德国TUV、美国UL、美国FCC、TSCP、加拿大IC、挪威NEMKO、英国ITS、荷兰telefication、美国TIMCO等认证认可机构的授权,信测科技是UL公司的CBTL、CAP实验室。玩具、灯具、电源、小家电等产品直接在信测科技EMC和理化实验室进行正式测试(目击测试),而不必外送样品进行测试。目击测试的优点:节省认证费用、减低测试风险、缩短认证周期。另增加音视频产品IEC/EN55020的EMC测试场地出租服务。
信测科技认证的优势
◇  保险系数大、成功率高:信测科技的结构预审核、样品预测试,及正式测试,提高认证成功率,大大减低了重测试风险。
◇  认证速度快:根据不同的产品,从制定认证方案、签约、申请到结构预审核、预测试、样品改造、正式测试、领取报告,信测科技安排一位经验丰富的专案工程师主导跟进,工程经理监督跟进。如此避免烦杂的交转程序,加快了认证速度。
◇  费用节省:基于客户立场,量身定制最佳认证方案,以最节省的费用申请更多的产品。
◇  方法灵活:提供符合认证要求的零部件资料,分析不符合项的原因,提供整改意见,或直接提供样品整改服务,为客户降低设计成本。
信测科技的业务范围
◇  各国安规理化认证测试、代理服务,如CE、EMC/EMF、FCC、FCC(ID)、GS、CB、PSE、SAA、SONCAP、TSCP、UL/CUL、ETL、SASO、CCC、ROHS、REACH、QSOP3600、QSOP3610、EN71、ASTM F963等等;
◇  提供各种技术服务,产品测试、结构改造、不符合项修改,如产品设计、零部件查找、供应等;
信测科技实验室合作客户:麦格米特、迈瑞、理邦、伟创力电源、RC(II)、美泰、孩之宝、奋达、LG、TCL、SONY、Foxconn、山特电源、航嘉电源、长城、创维、海洋王照明、洲明、德赛光电、惠洲新能源、比克电池、比亚迪电源等。信测科技的服务宗旨是客户至上,服务第一!
Mob:15112451518   QQ:5134854   SKY:ww9830  宋旺
q371684845
@ww9830
信测科技自2000年成立以来,已经成功地为国内众多企业获取了CE、FCC、GS、UL、PSE、SAA、REACH、EN71、ASTMF963、QSOP3600、QSOP3610、TSCP、PAHs、RoHS、ETL、CSA、CCC、SASO等证书。承蒙各厂商的长期支持,依照实验室认可体系规范ISO/IEC 17025来严格执行品质管制的信测实验室(L2291、L3150),仅取得了中国CNAL、德国TUV、美国UL、美国FCC、TSCP、加拿大IC、挪威NEMKO、英国ITS、荷兰telefication、美国TIMCO等认证认可机构的授权,信测科技是UL公司的CBTL、CAP实验室。玩具、灯具、电源、小家电等产品直接在信测科技EMC和理化实验室进行正式测试(目击测试),而不必外送样品进行测试。目击测试的优点:节省认证费用、减低测试风险、缩短认证周期。另增加音视频产品IEC/EN55020的EMC测试场地出租服务。 信测科技认证的优势   ◇ 保险系数大、成功率高:信测科技的结构预审核、样品预测试,及正式测试,提高认证成功率,大大减低了重测试风险。 ◇ 认证速度快:根据不同的产品,从制定认证方案、签约、申请到结构预审核、预测试、样品改造、正式测试、领取报告,信测科技安排一位经验丰富的专案工程师主导跟进,工程经理监督跟进。如此避免烦杂的交转程序,加快了认证速度。 ◇ 费用节省:基于客户立场,量身定制最佳认证方案,以最节省的费用申请更多的产品。 ◇ 方法灵活:提供符合认证要求的零部件资料,分析不符合项的原因,提供整改意见,或直接提供样品整改服务,为客户降低设计成本。   信测科技的业务范围 ◇ 各国安规理化认证测试、代理服务,如CE、EMC/EMF、FCC、FCC(ID)、GS、CB、PSE、SAA、SONCAP、TSCP、UL/CUL、ETL、SASO、CCC、ROHS、REACH、QSOP3600、QSOP3610、EN71、ASTMF963等等; ◇ 提供各种技术服务,产品测试、结构改造、不符合项修改,如产品设计、零部件查找、供应等; 信测科技实验室合作客户:麦格米特、迈瑞、理邦、伟创力电源、RC(II)、美泰、孩之宝、奋达、LG、TCL、SONY、Foxconn、山特电源、航嘉电源、长城、创维、海洋王照明、洲明、德赛光电、惠洲新能源、比克电池、比亚迪电源等。信测科技的服务宗旨是客户至上,服务第一!Mob:15112451518  QQ:5134854  SKY:ww9830 宋旺[图片] [图片]
其实led电源太多了,用的方案大同小异,我代理bp的方案,应用也不错,可以参考一下,联系我。
q371684845
@821081701
挺详细。也挺简单、
