环路对低频纹波的影响
全部回复(32)
@ecjtuzbh2009
输出端加了pai型滤波,效果不怎么明显,我也加大了输入端的电容,感觉也没有什么效果,现在只好着手从环路下手了,大家从我上面的轻载环路图上可以看出,低频增益很低,看书上说这可能是个原因,还有问过其他的工程师,他们解释这是IC的原因,因为在IC在轻载和空载时,IC会进入抖频模式,所以这个是IC的问题,是无解的,但我想这应该是可以解决的问题,欢迎大侠们发表下自己的看法!
还有一点是大家设计电源时,穿越频率大概为多少,我测试的结果是穿越频率才90多Hz,感觉这也太低了吧,还有就是低频增益,我这才几个dB,也很小,如果想从两个方面入手,修改哪些元件有效果?既能提高低频增益,又能使环路稳定,最终目的是解决低频纹波,因为这个用在音响上,要求高了点啊!
@ecjtuzbh2009
今天测试了一下初级电容的纹波,与输出纹波波形非常相似,只是幅度比输出纹波大,500mV左右。感觉这个电容上的纹波是耦合到了输出侧一样。调试了下环路的补偿电容电阻,没有什么改善。可能是环路调整得还不够好!
你是三相输入?不然怎么是300HZ纹波?一般单项输入的工频纹波是100HZ。
输入的铝电解电容大小也决定了这个工频纹波,通过主变就耦合到副边了,然后到输出。
要想抑制工频纹波,增大输入铝电解,次级增加PI型滤波,环路上增加低频增益。
不改变相角,考虑把你穿越频率往后挪动一些,这样就可以保证相位同时提高增益了。调整下你次级光耦限流电阻、调节输出电压采样电阻、调节原边电流采样电阻、注意光耦的传输比,这些都是跟增益有关的地方。
@shawn.xu
你是三相输入?不然怎么是300HZ纹波?一般单项输入的工频纹波是100HZ。输入的铝电解电容大小也决定了这个工频纹波,通过主变就耦合到副边了,然后到输出。要想抑制工频纹波,增大输入铝电解,次级增加PI型滤波,环路上增加低频增益。不改变相角,考虑把你穿越频率往后挪动一些,这样就可以保证相位同时提高增益了。调整下你次级光耦限流电阻、调节输出电压采样电阻、调节原边电流采样电阻、注意光耦的传输比,这些都是跟增益有关的地方。
不过话说回来,我倒觉得这种低频纹波不太可能是干扰源吧?
我理解你触控是一个弱的控制信号,低频纹波倒听说会影响音箱的音质,但是一般不会干扰控制信号吧,这个我不太懂。
你可以看看你触控的信号波形,看是不是有比较强烈的干扰,同时这种干扰能够跟你的低频纹波频率对应。我倒更愿意相信这种干扰是你的功率器件开关噪声+布线不好而干扰的
@shawn.xu
输入是传统的两相输入,加大过输入的高压电容,没有效果,你说的提高低频增益,我今天也试了下,效果也不是很明显。后面我再试试调节原边电流采样电阻,和输出采样电阻。应该会有效果。
@shawn.xu
不过话说回来,我倒觉得这种低频纹波不太可能是干扰源吧?我理解你触控是一个弱的控制信号,低频纹波倒听说会影响音箱的音质,但是一般不会干扰控制信号吧,这个我不太懂。你可以看看你触控的信号波形,看是不是有比较强烈的干扰,同时这种干扰能够跟你的低频纹波频率对应。我倒更愿意相信这种干扰是你的功率器件开关噪声+布线不好而干扰的
你说得很有道理,因为我只是对比了两个电源输出的不同,还有和做音响的工程师沟通了下,才得出这个结论,因为我现在这个电源和原来好的那个电源就是输出不同,也就是我指的这个低频纹波,也可能是你说的其它噪声或布线干扰,但现在也不好说,所以我现在的母的是吧这个低频纹波解决掉,先排除这个原因。我想问问你们做电源是否也有过类似的情况,也有这种低频纹波,像锯齿波一样。因为我测过,有很多电源都有这种情况,特别是这种IC,为了降低空载功耗降低频率,故而产生这个纹波的!
@ecjtuzbh2009
纹波你只能压低,你无法消除的,最主要的纹波就是输入的工频纹波。看你的博特图,穿越频率太低了,如何能抑制300HZ纹波?
你提高低频增益的博特图再看看?
还有你要看触控信号的波形,看干扰是否能跟纹波对应,还是与开关噪声对应,这才是正道
@ecjtuzbh2009
另,能否上传轻载时驱动波形?IC轻载的特殊处理是否一定有影响还说不定,看看波形再说
@shawn.xu
这个就很清楚了嘛,你的IC在轻载采用了跳周期的方式来提高效率。IC跳周期的频率正好跟你的纹波频率一致,说明是相关的。你可以咨询IC的FAE,看看有无办法。如果没轻载效率过高要求可以不用这种功能的IC。另,你可以稍微增加负载,同时看驱动波形,当负载增加到刚好不跳周期了,看看你的触点是否还受干扰,如果立马解决,你可以换IC了
其实现在的IC都追求效率,空载功耗。看过很多IC,处理方法也都是这样。我也这样怀疑过,我把电源输出端分两路接,一路接音箱,一路接电子负载,为的是增大功率(音箱工作大概3-5W的样子(没有放很大声)),我把功率提高到20-40多W(电源45W),还是有干扰。
