企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电源基础问题(3)
电源基础问题(3)
两个电容并联,容值等于俩电容之和。
两个电阻并联,阻值等于俩电阻乘积除以俩电阻之和。
如果电容的ESR不能忽略,两个不同类型(不同容值,不同ESR)的电容并联,
容值变得如何?
ESR变的如何?
全部回复(6)
ymyangyong
容值相加,ESR按电阻并联公式算。
牛头村电匠
@ymyangyong
容值相加,ESR按电阻并联公式算。
显然是不对的。呵呵
ymyangyong
@牛头村电匠
显然是不对的。呵呵
正确答案是什么呢?
mko145
如果是讨论开关电源中的实际应用,那么 2帖中讲的是对的。
牛头村电匠
@mko145
如果是讨论开关电源中的实际应用,那么2帖中讲的是对的。
实际应用中也不对。并联后等效ESR和等效电容都是频率的函数。
mko145
@牛头村电匠
ESR是与频率有关。但实际应用中,由于ESR很小,不管频率怎么变,其上面的压降也很有限(只有几十毫伏)。相对于电解电容上的电压,可以忽略不计。两个电容并联,其容值相加。 开关电源的频率相对较高,对于上百,数千uF的电容来说其交流容抗相对较小,与 ESR相比可以忽略不计。输出纹波电压就近似是ESR与纹波电流的乘积,对于输出的交流分量来讲,其负载近似可以看做是电容的 ESR。 输出两个电容并联,对交流信号来说,只看到两个负载电阻 - ESR。
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
