企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电源基础问题(5)
电源基础问题(5)
DCDC变换器中,为了减少输入纹波电流,通常会在输入端增加一个LC滤波。但这个LC滤波如果参数选择不当,输出纹波上会产生一个低频的振荡。频率为1/2pi sqrt(LC)。 这个振荡产生的机理是什么? 振荡产生的条件是什么?或者说满足什么条件,不会有振荡;满足什么条件,一定会有振荡?
全部回复(3)
bake_ql
加个C就好了吧!
牛头村电匠
@bake_ql
加个C就好了吧!
加大C肯定是有利于稳定的。关键是怎么找出这个临界点?多大会振荡,多大不振荡。这个振荡都与哪些因素有关?
mko145
@牛头村电匠
输入端的 LC不是为了减少输入纹波用的。因为是 DC 输入, 所以输入没有纹波。这个LC是为了开关噪声不会由输入端走出去,和AC-DC 的输入端 LC 的作用是一样的。也不会在输出端产生低频振荡,因为整个系统没有低频的存在。
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
请教LLC电源
电白
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
