24V铅酸蓄电池充电,电流是怎样变化的
各位同仁,我做了一款30v输入,为24V铅酸蓄电池充电的模块,电路如下:
1148004176.sch,
测试的时候,发现电流输出很小,仅有100mA左右,请大家帮我分析一下是什么原因
全部回复(11)
hami1106
没人顶,自己顶一下
hami1106
@hami1106
没人顶,自己顶一下
对了,铅酸蓄电池是两节12V,2Ah的电池串起来的
这样有什么影响吗?对整个充电电路的电流
fangx
@hami1106
对了,铅酸蓄电池是两节12V,2Ah的电池串起来的这样有什么影响吗?对整个充电电路的电流
有可能是电池已充饱
fangx
@hami1106
没影响
wxiuhe131
30V的输入电压偏低,经过元器件和线路压降,蓄电池的充电电压偏低,根据我的经验,输入电压要36V左右.
hami1106
@wxiuhe131
但是一般为24v滇池充电的书橱是在26.5v左右
hami1106
@hami1106
还有一个问题
一般三极管发热是由什么原因造成的,充电电路中我用了TIP42C的三极管,放大倍数约为80,不带载的时候管子不发热,带载之后发热,管脚Vbe约为5.8V,正常吗?
shappy
给两个12V铅酸电池充电一般输出电压就有28V多了,你的输入电压明显偏小.而且好像还少点滤波电路
wxiuhe131
@hami1106
26.5V是24V蓄电池的浮充电压.
wxiuhe131
@hami1106
还有一个问题一般三极管发热是由什么原因造成的,充电电路中我用了TIP42C的三极管,放大倍数约为80,不带载的时候管子不发热,带载之后发热,管脚Vbe约为5.8V,正常吗?
一般三极管发热是集电极功耗引起的.需要调整充电电流,
hami1106
@shappy
请教一下充电的滤波应该怎样加呢
加了它有什么用
