参赛类型:照明电源类
镇流器规格、参数、性能要求:
1, 2*F54W T5 HO全电压,兼容FC12T5/HO(55W),CFT55W/2G11(55W),CFT50W/2G11(50W)
2,符合UL935标准,通过美国UL和加拿大cUL认证
Class P, Type 1 Outdoor
3,噪音等级sound rated Class A.
4,符合FCC47 CFR 18 Non CONSUMER Limits
5, 符合Meets ANSI Standard C82.11-2005
Meets ANSI Standard C62.41-2002
6,输入电压Line Voltage : 120-277V 50/60Hz 108~305V正常工作
7,输入功率Pin:120W
8,功率因数PF : 0.99&120V
9,电流总谐波ATHD:<5%
10,灯电流波峰比CF : <1.7
11,镇流器因数BF : 1.0
12,镇流器能效因数BEF : 0.83
13,No-load: <1Watt
14,预热启动 Program Start 采用电压预热方式对每个灯丝进行预热
15,灯管串联方式Series Lamp Operation
16,寿中保护 Lamp End of Life Protection
17,最低启动温度Min. Start Temp :-20
18,Maximum case temperature: Tc: 90. C
19,PCB板尺寸328*27mm CEM-1材料
20,外壳尺寸 L 430*W 30*H 28
21,采用英飞凌第二代荧光灯镇流器智能控制IC:ICB2FL01G
