论充电器与电池的关系
(一)电池不是用坏的,而是充电器充坏的!
“汽车太贵、单车太累、公交车太挤,都不如电马儿家用又高贵.(电马儿就是我们常说的电动自行车)”走过亿万家庭,电动车已经取代了普通自行车了,但电动自行车给人们带来及大的便利同时,有着一个最大缺点就是电瓶因硫化而缩短寿命.通常新电瓶只能行驶一年左右就要报废更换,增加了消费者的经济负担,污染了地球环境.很多人认为电瓶的使用寿命就是这么长,其实并不是这样.在这里我要告诉大家“电瓶不是用坏的,而是充坏的.”其原因就是当前所配置的充电器都是普通充电器,都没有除硫稳压功能.现在我们从两个方面来分析电池被充坏的原因:
其一铅酸蓄电池劣化的主要原因是电动车在使用普通充电器过程中,电池在由电能变化成化学能的同时,极板上自然形成硫酸铅沉积物覆盖堆积(硫酸盐化反映)而造成电路堵塞.轻微的电池硫化会降低电池的容量,电池内阻增加,严重则电极失效,充不过电.所以每充一次电,电瓶寿命就会降低一点,形成了负增长规律.
其二普通充电器不能有效控制充电过程,容易造成电池欠充、过充甚至被损坏的恶果.大家都深有体验电池充满时,电池或充电器会发热,这时若没有热保护电路会造成过充电,还会因为发热而造成电池外壳变形.
由此可见“电池不是用坏的,而是充电器充坏的.”充电器的好坏直接影响电池的使.
(二)黄 金 搭 档
针对目前我国市场上普通充电器对电池的影响和不足,我们生产出安珀组合脉冲修复性充电机,给电池找到了一个黄金搭档.
安珀组合脉冲修复性充电机是我国唯一的利用以负脉冲为导的组合脉冲技术研发生产的充电机.它有效的解决了普通充电机的两在弊端:
其一本机的工作原理是利用组合脉冲技术,设定正、负脉冲占空比及深度,使其在充电过程中有效的清除了气泡,降低温度,减小内阴:清除上极板中的离云及垃圾,不断变换离子束在两极板间的发射,扩大了离子流,消除及减少了硫化,增加了电池容量,始终确保电池在容量的最佳状态.使电池在充电的过程中就得到了良好的维护作用,从而大大的延长了电池的寿命.
其二本机还配置了热保护电路(单片机)和变压器,起到了稳流稳压的作用.它随温度变化自动调整充电终止电压,保证不过充不欠充,有效的杜绝了电池因发热、电流过大而造成的外壳变形、极板断裂现象,  从而有效增加了电瓶的使用寿命.
所以说充电器的好坏直接影响蓄电池的使用寿命,进而严重影响电动车的使用.让我们给电瓶找一个黄金搭档――安珀组合脉冲维修性充电机!即可以增加电瓶寿命的2倍以上,减少经济损失,又可以为节能环保献一份力!让我们大家都行动起来吧!
                        苏州市安珀电器有限公司
                        地址:苏州市宝带东路158-3号
                        电话:0512-65133825
                            2006年5月19日
全部回复(2)
你这跟广告有什么区别?
此处禁发广告!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
你不太明白电动车铅蓄电池的失效模式和效应分析.
你的所谓理论在误导众位网友,因为你不太懂电化学.
