电源散热设计
电源散热材料-导热硅胶片
导热硅胶片作为传递热量的媒体既具有优异的电绝缘性又具有优异的导热性同时具有耐高低温能在-60~200℃的温度范围内长期工作且不会出现风干硬化或熔化现象本产品以聚硅氧烷为基础辅以高导热填料无毒无味无腐蚀性化学物理性能稳定.
主要用途
用于对导热、耐温性能要求较高的开关电源、温控器、散热器的散热涂敷及微波通讯微波传输设备和专用电源稳压电源等微波器件的表面涂覆和整体灌封亦可作为晶体管和半导体晶体管的传热绝缘填充材料以提高其合格率.SP150导热系数 1.75w/m-k  SP160导热系数2.45w/m-k
   柔性矽胶导热绝缘垫是传热界面材料中的一种,具有良好的导热能力和高等级的耐压,其作用就是填充处理器与散热器之间大要求,是替代导热硅脂导热膏加云母片的二元散热系统的最佳产品。
   随着电子设备不断将更强大的功能集成到更小组件中, 温度控制已经成为设计中至关重要的挑战之一,即在架构紧缩,操作空间越来越小的情况下,如何有效地带走更大单位功率所产生的更多热量。每降低10℃对敏感元器件的正常使用及使用寿命具有重要意义。该产品的导热系数是2.45W/mK,抗电压击穿值在4000伏以上,本身具有一定的柔韧性,很好的贴合功率器件与散热铝片或机器外壳间的从而达到最好的导热及散热目的,符合目前电子行业对导热材料的要求。
  矽胶导热绝缘垫的工艺厚度从0.5mm~5mm不等,0.5mm一加,0.5mm 1mm 1.5mm 2mm一直到5mm,特殊要求可增至10mm,专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.且厚度适用范围广,特别适用于汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。
全部回复(3)
好东西
有云母片好??
miqj
@成都三科售后
有云母片好??
更好的就是用导热陶瓷片,效果没的说.
