最近用TEA1751做了一款28V 2.5A的恒压电源.客户要求在-40度时电源能工作正常. 我的样品在客户测试时出现-40度输出电压随加载的变大而升高.加到满载2.5A时输出电压由空载的28.6V升高到32V. 且-40度存储一段时间刚开机后电源效率很低,只有78%左右.但在常温时测试效率有88%.
做实验发现输入端的120UF 450V电解电容在-40度时容量只有1UF了.但输出端的50V低压电解电容容量则下降不到10%. 但试了红宝石,及国内的几家厂商的高压电解电容后,均在-40度时容量几呼没有. 所以高压电容没法解决. 试着换了光藕,431的厂牌测试问题仍存在. 调整反馈环路也无效. 那位前辈有这方面的经验帮忙指点下.
