12V/1500W套件组装问题帖
本帖为专贴:为大家解决12V/1500W套件组装碰到的问题,如果大家组装碰到问题,请组装遇到问题的朋友再此贴回帖,我们会尽快为大家解决。
购买键接:http://www.yuanqijian.com/
发售帖键接:http://bbs.dianyuan.com/topic/891146
组装问题帖:http://bbs.dianyuan.com/topic/891151
张版的技术帖:http://bbs.dianyuan.com/topic/876176
购买报到送币帖:http://bbs.dianyuan.com/topic/891154
全部回复(222)
好像没能在电源网上找到小板子的电路图。。。
@fsxqw
元器件网有,可以下载
@电源网深圳
元器件网有,可以下载
找到了,上面的三极管Q2位置的S8050好像缺封很严重哦,Q3和Q6的S8550也缺封很厉害,我看了我的元件包里的三极管,也是缺封,孔洞,错位,溢料,管脚发黑、、、
希望能正常工作,希望确保器件的可靠性啊!我一年做100亿只,从来没见过这样的管子。
@fsxqw
找到了,上面的三极管Q2位置的S8050好像缺封很严重哦,Q3和Q6的S8550也缺封很厉害,我看了我的元件包里的三极管,也是缺封,孔洞,错位,溢料,管脚发黑、、、希望能正常工作,希望确保器件的可靠性啊!我一年做100亿只,从来没见过这样的管子。
楼主是电源网官网的?
套件元器件清单中 没看见那个共模电感  不知套件中所元件是否配齐全???
@成都三科售后
套件元器件清单中没看见那个共模电感 不知套件中所元件是否配齐全???
共模电感不属于主要元件,所以清单没有列出来,实际套件中是有共模电感的。
@电源网深圳
貌似没有防反接保护功能,3颗3205很多余啊,这里可以省下几块钱。
那个装7812的位置的没有元件的,就算有,PCB孔径太小了也装不进去。
装完了之后多出了一个100Ω的电阻怎么也找不到位置来装,后续再慢慢研究。
困了该回家睡觉了
@zhanghuawei
楼主是电源网官网的?[图片]
不是,不过我喜欢电源网。
@fsxqw
貌似没有防反接保护功能,3颗3205很多余啊,这里可以省下几块钱。那个装7812的位置的没有元件的,就算有,PCB孔径太小了也装不进去。装完了之后多出了一个100Ω的电阻怎么也找不到位置来装,后续再慢慢研究。[图片] 困了该回家睡觉了
有时间去元器件网看看安装说明哦。
7812是为升级24V预留的,套件是12V输入的,所以没有附7812,但12V使用时需在7812的1-3脚直接装一根跳线。
3205的防反接使用方法在元器件网也有说明,输入端正极如果接到3205的那个散热片的螺丝上就有防反接功能,如果接到BAT1+接线柱上就相当于跳过了防反接功能。
具体请看元器件网安装说明。
@电源网深圳
有时间去元器件网看看安装说明哦。7812是为升级24V预留的,套件是12V输入的,所以没有附7812,但12V使用时需在7812的1-3脚直接装一根跳线。3205的防反接使用方法在元器件网也有说明,输入端正极如果接到3205的那个散热片的螺丝上就有防反接功能,如果接到BAT1+接线柱上就相当于跳过了防反接功能。具体请看元器件网安装说明。
大哥,我早就看了N遍了,可能是我太过愚钝了。
7812的问题我搞清楚了,其实也是这样想的。
防反接方面其实应该这样解释:电源输入端负极要接到3205的D极或者螺丝、大散热片上才有防反接功能,如果接到BAT-接线柱上就相当于跳过了防反接功能。
今晚终于装成功了。
感谢深圳那边的技术支持。
问题点1、控制板报警,原因是Q3和Q4装反了,其中一个S8550的C极开路;
问题点2、输出电压只有100-170V,把C27由原来的4.7UF换成10UF解决;
问题点3、不能接电池电压报警的LED灯,否则会自锁,没有AC输出,待研究;
              已研究2天累计5小时了,看来应该是324失调或抑制能力差,计划买324。
问题点4、过流保护点的桥堆输出电压一直都是100MV,带100W和200W的阻性负载都没有变化,待研究;
问题点5、控制板的Q1电路图和丝印都反了,请张工更正;
问题点6、主板中的D4的安装方向目前我是按电路装的,丝印也对,但旧PCB板是反装的,应该是电池欠压保护自锁功能,不装D4和LED[LVP]灯的话8.5-15V都可以启动,装D4的话整机能在14.1V偶尔启动,但是会有较大的丝丝声,看来还是324的问题,因为灯始终都是微亮的,导致Q8导通。
问题点7、电源输入的4个大电解电容靠近变压器的2个温度较高,变压器有异响,未查明原因,待研究;
maczhang
@fsxqw
刚刚装好,通电空载电流很大,超过1.5A,是什么原因呀,没有发现短路,变压器一工作电流就很大。
maczhang
@fsxqw
今晚终于装成功了。感谢深圳那边的技术支持。问题点1、控制板报警,原因是Q3和Q4装反了,其中一个S8550的C极开路;问题点2、输出电压只有100-170V,把C27由原来的4.7UF换成10UF解决;问题点3、不能接电池电压报警的LED灯,否则会自锁,没有AC输出,待研究;             已研究2天累计5小时了,看来应该是324失调或抑制能力差,计划买324。问题点4、过流保护点的桥堆输出电压一直都是100MV,带100W和200W的阻性负载都没有变化,待研究;问题点5、控制板的Q1电路图和丝印都反了,请张工更正;问题点6、主板中的D4的安装方向目前我是按电路装的,丝印也对,但旧PCB板是反装的,应该是电池欠压保护自锁功能,不装D4和LED[LVP]灯的话8.5-15V都可以启动,装D4的话整机能在14.1V偶尔启动,但是会有较大的丝丝声,看来还是324的问题,因为灯始终都是微亮的,导致Q8导通。问题点7、电源输入的4个大电解电容靠近变压器的2个温度较高,变压器有异响,未查明原因,待研究;
我的也已经安装成功,只是变压器还是什么地方总是有响声。还有就是供电这边的4个4700U的电解电容有点发热。不知怎么回事,应该是变压器质量不好吧。
@maczhang
你的空载电流多少?  我的270-290mA之间   空载电压器是要吱吱响 带负载就没有响声了
maczhang
@成都三科售后
你的空载电流多少? 我的270-290mA之间  空载电压器是要吱吱响带负载就没有响声了
是的,加载大一点就没有了。
@fsxqw
好像没人能帮我啊,怎么回事?
@maczhang
电容热是不是有个IRF1404螺丝没有和散热片接通啊?检查下
@fsxqw
好像没人能帮我啊,怎么回事?
问题点3和问题点6已经解决了。方法如下:
原因:LM324不支持输入电压高于VCC电压的工作模式
解决办法:大家跟着我改就直接OK了,可接LED灯了。
C16拆掉,换成TL431,组成2.495V高精度基准源(实际会低于2.495V)
R20用6.8K,R21用2.4K,R23用2.2K,R24用7.5K,R25用39K
不短路D5的情况下,保护点大约是低压10.12V,高压16.03V(就是多了一个UF4007的压降) (本句有错误已更正,D6改为D5,笔误请大家注意)
短路D5的情况下,保护点大约是低压9.49V,高压15.52V,建议短路D6或用10Ω电阻代替。(本句有错误已更正,D6改为D5,笔误请大家注意)
另有三个方案:
是陈工提出的:直接改LM324为12V供电,但是要跳线和割板,然后在D6上面串联一个5K左右的电阻
网友345295362提出的:修改参考电压,待验证后再发出来给大家参考
最最最最最最简单的解决方案:#########,请内线联系
未完待续----------------------------------------------------------------------------------------------
waterayay
@fsxqw
问题点3和问题点6已经解决了。方法如下:原因:LM324不支持输入电压高于VCC电压的工作模式解决办法:大家跟着我改就直接OK了,可接LED灯了。C16拆掉,换成TL431,组成2.495V高精度基准源(实际会低于2.495V)R20用6.8K,R21用2.4K,R23用2.2K,R24用7.5K,R25用39K不短路D5的情况下,保护点大约是低压10.12V,高压16.03V(就是多了一个UF4007的压降)(本句有错误已更正,D6改为D5,笔误请大家注意)短路D5的情况下,保护点大约是低压9.49V,高压15.52V,建议短路D6或用10Ω电阻代替。(本句有错误已更正,D6改为D5,笔误请大家注意)另有三个方案:是陈工提出的:直接改LM324为12V供电,但是要跳线和割板,然后在D6上面串联一个5K左右的电阻网友345295362提出的:修改参考电压,待验证后再发出来给大家参考最最最最最最简单的解决方案:#########,请内线联系未完待续----------------------------------------------------------------------------------------------
期待~~
@fsxqw
没必要那么复杂,2.5V参考电压用2个100K电阻接原来的3525的16脚既OK,16脚已经是5V基准电源,没必要再牺牲一个431.而且比431调试更方便。
@345295362
建议过低电压设定在9.5V,过压点设定15V,因为大负载启动由于DC电源线的压降和其他原因,10V可能不合适。对电瓶供电的更加难,具体我用的电阻阻值记不清楚了,回头我看看板子才好说,我的网络标号也不一样,所以对于不懂得朋友不好说。
@fsxqw
变压器吱吱响,要丛LED处的三极管8050入手,这里我改动许多,最后LED串联一3.1V稳压管解决。这里不做处理,对3525有影响,造成前级温度稍高
@345295362
当初我也是这样想的,5V基准实测是5.16V,分压后反而不好选电阻,计算了半天也没找到合适的,后来就用431接成2.495V的稳压管。我一年做4个亿的431,要多少有多少,不怕,你要的话我送些给你。
@fsxqw
我很后悔为什么不再次确认清楚,电容容量没问题,对不起!
@fsxqw
这么多,心动啊,业余搞这个真的很不容易.快到山穷水尽的地步了
@fsxqw
换电容只能说是治标不治本,同样负载下换大电容可能会改善,但是负载加大,问题一样会出来.
@fsxqw
整个LCR再测测。。。。
maczhang
@fsxqw
没有呀,我的是磨好再打螺丝的
支持你
2012-05-27 19:49
装了DC-DC主板,只用了一对80N75管空载试机,12V电瓶供电,带60W时电瓶电压没有下降,发现有不少问题,望楼主及各位高人给予指点。主问题如下图:1、空载驱动信号不佳;2、带轻载驱动就不足了,只有8V了;3、SG3525的13脚电压有明显的尖峰。
1、这是装好的主板
2、用一对80N75试机
3、这是空载G极波形
4、这是带60W灯一个
5、这是带60W灯波形
@支持你
装了DC-DC主板,只用了一对80N75管空载试机,12V电瓶供电,带60W时电瓶电压没有下降,发现有不少问题,望楼主及各位高人给予指点。主问题如下图:1、空载驱动信号不佳;2、带轻载驱动就不足了,只有8V了;3、SG3525的13脚电压有明显的尖峰。1、这是装好的主板[图片] 2、用一对80N75试机[图片] 3、这是空载G极波形[图片] 4、这是带60W灯一个[图片] 5、这是带60W灯波形[图片]
这么多问题在啊???不知我能装起来不??
