是这个图,初级1.2双线,变压器EE42 其他都对,空载没事,管子不热,不带后级直接接灯一会就烧管子,请问怎么回事啊,现在都不敢试了,是不是后级没做不能带负载啊!那个150N电容,淘宝卖家给我发错了,给我发1.5IF的电容!所以后级就没接
电源是12V吗?
变压器是不是有隙的?
如果是栅极击穿建议在100电阻上并联15V稳压二极管
电源对地+个3300UF电容
后面的电路全部去掉直接用变压器输出带负载试试
如果还是不行,检查焊接元件无误,那就重新绕变压器吧
谢谢!
应该是变压器的做工有问题,两边不平衡造成的,当两边不平衡时就会产生很高的尖峰电压引起爆管,建议你改绕变压器或加上尖峰吸收电路应该会好。
