此图我用的是EE42变压器,初级1.2线 单线双线都试过,次级400 350都试过!因为绕不下450T
3DD15D 一边5个,结果带40灯,只有市电一半亮还没有,怎么搞功率就是上不去!
请专家赐教!感激不尽
反馈用0。41 7T+7T就OK了,我给我的参数你对比一下。磁蕊EE65 初级1。5 20T+20T反馈0。41 7T+7T 次级0.41 380T+100T+120T,管子上海产3DD207 5对。12V 5A 电瓶 供400W灯 发白
是低挡呵380T那挡呵
反馈太大烧管都烧死你!换次级线换成0.41绕600T 还是不行的话那么就是管子问题了,那要恭喜一下你买到水货了!
那就用3DD15D
是假货吧?
7+7越发热了,电阻那个脚都红了,不知是何问题,铁芯不好?(铁芯是漫步者音箱上拆下来的,应该不错的)代负载还是代不起来,只有60W左右,次级用的是0.6的线会不会太粗了?
0.41的反馈线7+7,只驱了2对3dd15管(管应该不错的,10来年前的管了),时间长了,反馈线热的不得了(空载),次级方向有没有关系?,低频机感觉难做多了,高频EC35 随便搞下300W就来了,不过低频过载也没事,停振了啊.
