我是开关电源菜鸟
PC电源的3.3V是电流最大的一组,原本以为稳压采样点在3.3V组,实际则是在5和12V,3.3V源于5V同组线圈,通过一电感到如下电路就成了3.3V输出了,各组间相互影响也很小。感觉特神奇,那位大侠能给我讲讲下图的原理吗?如能简单讲讲整体(各组)互不影响的原因就再好不过了。
全图
PC开关电源中3.3V磁放大稳压电路如下图所示。磁放大器由取样电路(R24和R26)、可调式精密并联稳压器(TL431)、磁复位控制电路(3A/40V的PNP功率管TIP32)、可控磁饱和电感器(L4)等构成。3.3V电压经过R24和R26分压后获得取样电压UO,接至TL431的输出电压设定端(UREF),与TL43 1中的2.5V带隙基准电压进行比较后获得误差电压Ur,经R27加到VT2的基极上,VT2的集电极电流经过超快恢复二极管VD9(UF4002)流到L4的右端。输出整流管和续流二极管公用一只MBR2045型20A/45V肖特基对管VD7,内含整流管VD7a和续流二极管VD7b。C14为输出滤波电容器。由L6、C15构成后置滤波器。
现对磁放大器的工作原理分析如下:当开关电源MOSFET导通时,输出整流管VD7a截止,VD7b导通,由储存在C14、C15上的电能继续给负载供电。此时L4对高频开关电流呈高阻抗。当MOSFET关断时,VD7a并不立即导通,而是经过一段延迟时间才能导通。由于磁复位电流的存在,二次绕组的正向电流必须先将磁复位电流抵消掉,L4上才能流过正向电流,使L4进入磁饱和状态并呈现低阻抗,进而VD7a导通。磁复位的持续时间即阻断输出的延迟时间。此后输出被接通,除给负载供电之外,还有一部分能量储存在输出滤波电容器C14、C15中,以便在VD7a截止时能维持输出电压不变。举例说明,当负载突然变轻而导致UO1(3.3V)输出电压升高时,取样电压UQ也随之升高,进而使误差电压Ur升高。Ur经过VT2、VD9输出的磁复位电流增大,使磁复位时间延长,输出脉冲宽度减小,使UO1又降至3.3V。反之亦然。因此,磁放大器可等效于一个脉宽调制器,通过精细调节脉冲宽度,可达到精密稳压目的。这就是磁放大器的稳压原理。
“磁放大器”!有听说过,原来就是它嗦
看来我真的爱上数字电源了。好在有点基础一点就通的,谢谢营长的提示,我一定认
真学习,弄个PC电源来玩玩,因才学做开关电源,虽然弄出几个了但整体知识还相当欠
缺,
再次感谢ymyangyong营长!
回帖后就升团长了呵呵!3.3v有磁放大器稳压,其他各组输出通过共模电感耦合,也可起部分交调稳压作用。
祝升官发财!谢谢讲课!!
进来学习。
找了个PC电源来学习,先边测试边了解,谢谢你提供的学习资料,有问题再向你请教哈!
领教了,刚接触开关电源技术,以前也很为同样的问题困扰过:通常的带多路电压输出的开关电源一般PWM反馈只能控制一路主输出的电压,其它电压等级的输出端怎么控制呢?有一些小电流的是用78XX三端稳压IC稳压输出,大电流的就不行了如PC上的开关电源。现在终于明白了,原来还有磁放大器这么好用的一种器件,哈哈。
