【设计大赛】一款原边PFC日光灯电源
参赛类型:LED电源类
设计一款20W日光灯电源
 隔离方案
输入电压:AC85-265V
输入频率:50-60Hz
输入功率:20W
输出电压:60-70V
输出电流:0.285A
效率:0.86
功率因数:≥0.98以上
电流总谐波:≤10%
全部回复(93)
先上一个100V 60Hz的测试数据。
@小巩
先上一个100V60Hz的测试数据。[图片]
总见军长来点真功夫了
lcssimoun
@小巩
**此帖已被管理员删除**
@lcssimoun
**此帖已被管理员删除**
传导去测了,祼板电源测,余量很小,装在日光灯管铝材里面,基本上没啥问题。再略修改一下,增加余量就可以了。
xuchao888
@小巩
好东西,期待巩工的作品
@xuchao888
[图片]好东西,期待巩工的作品
zh-cfl
@小巩
[图片]
来点设计资料大家看看,相互学习  才满足“设计大赛” 吗?
@zh-cfl
230V 50Hz
kevin528
@小巩
230V50Hz[图片]
巩工的技术越来越精湛了。
r2271297
关注....
另外设计大赛注重的是设计过程及自己的理解,期待设计过程的分享!
巩工用的什么方案,传个原理应用图啊!?
larry98012
巩工这是MT7930的方案吧!
larry98012
@kevin528
巩工的技术越来越精湛了。
改天到巩工那里学习下经验才行!!!
@larry98012
巩工这是MT7930的方案吧!
没错,是MT7930的方案。
shootcs2005
@小巩
没错,是MT7930的方案。
MT1930量产了吗,效果怎么样啊!!
@shootcs2005
MT1930量产了吗,效果怎么样啊!!
没做多少。
@小巩
没做多少。
上原理图。
@小巩
上原理图。[图片]
PCB板图。
kevin528
@小巩
PCB板图。[图片]
赞。
@kevin528
赞。[图片]
(转载)MT7930 电源驱动板常见问题及解决方法,
1. MT7930 的有源 PFC 及恒流原理
MT7930 是一款单级 APFC(有源 PFC)及 CC(恒流)的 LED 驱动芯片。BOM 少,成本低,设计简单,保护功能齐全。
由于辅助绕组的电压波形在功率 MOS 管关断期间与输出电压成比例关系,因此 MT7930通过对辅助绕组的电压波形进行检测来对输出电流、电压进行间接检测。然后第 4 COMP脚的外接补偿电容,对高开关频率的输出电流进行长程平均(滤波周期小于 10ms,也即是小于市电经过全桥整流后的 10ms 周期)。该长程平均值再与内部的参考电平(400mV)进行比较,从而产生 PWM 控制波形对功率 MOS 管进行控制。从而达到恒流输出的目的。由 MT7930 是采用平均电流模式来对输出电流进行恒流,因此输出电流与输入电压,输出电压均无关,同时也对变压器电感不敏感。MT7930 通过 COMP 脚(第 4 脚)的补偿电容进行长程平均,因此 COMP 脚上的电压信号在一个正弦波周期内基本保持不变。而 MT7930 内部正是通过 COMP 脚的电压来控制源边的开关导通时间。当输入市电的电压确定后,COMP 脚的平均电压就确定了,也即是开关导通时间确定了,因此源边的峰值电流就会跟随输入正弦波电压变化而变化(源边峰值电流
= I P _ PK =Vin · sin(ùt )· Ton
                         Lp
式中 Lp 为源边电感,Ton 为导通时间。Lp Ton 确定了,
 源边峰值电流就随着输入的正弦电压变化而变化)。这样源边电流就随着输入电压变化而变化,高 PF 值就达到了。从上面的说明可以看出,COMP 脚的补偿电容越大,系统的平均时间越长,则 COMP 的电压信号越稳定,即开关导通时间越恒定,就可以达到更高的 PF 值。但 COMP 电容越大,系统的环路响应也就越慢,同时,启动的时间也越长(因为 COMP 脚要花更长的时间达到稳定值)。因此 COMP 脚电容也不是越大越好,一般取值在 470nF ~ 1uF680nF 是一个比较好的折中值。
 2. 线性调整率差或负载调整率差
1 如果变压器的空闲时间不够,会造成线性调整率差,尤其是在 AC85V 输入时,测量 MOS 漏极波形在导通前的振铃信号的时间(即最小空闲时间),这段时间需要大于 2uS 或周期的 10%
2 Comp 脚的电容小到 pF 量级;
3 MOS 管栅极是否有二极管;
4 检查 MOS 管栅极的驱动二极管方向是否正确;如果方向错误,则会导致 Io AC 电压的升高而升高,Io 可能变化 50mA 以上;
5 检查 PCB 排版,主要有以下几个方面:
辅助供电电容和 CS 脚的缓冲电阻靠近芯片放置;
芯片 Dsen 引脚与 GND 间的电容和电阻靠近芯片放置;
变压器的端(电压交变点)走线尽量短而粗,且远离芯片的 Dsen 脚和 CS
脚,使其不受干扰;
6 AC 输入端的串联阻抗大,如串联的差模电感、共模电感、热敏电阻等的阻抗太大;
@小巩
(转载)MT7930电源驱动板常见问题及解决方法,1.MT7930的有源PFC及恒流原理MT7930是一款单级APFC(有源PFC)及CC(恒流)的LED驱动芯片。BOM少,成本低,设计简单,保护功能齐全。由于辅助绕组的电压波形在功率MOS管关断期间与输出电压成比例关系,因此MT7930通过对辅助绕组的电压波形进行检测来对输出电流、电压进行间接检测。然后第4脚COMP脚的外接补偿电容,对高开关频率的输出电流进行长程平均(滤波周期小于10ms,也即是小于市电经过全桥整流后的10ms周期)。该长程平均值再与内部的参考电平(400mV)进行比较,从而产生PWM控制波形对功率MOS管进行控制。从而达到恒流输出的目的。由于MT7930是采用平均电流模式来对输出电流进行恒流,因此输出电流与输入电压,输出电压均无关,同时也对变压器电感不敏感。MT7930通过COMP脚(第4脚)的补偿电容进行长程平均,因此COMP脚上的电压信号在一个正弦波周期内基本保持不变。而MT7930内部正是通过COMP脚的电压来控制源边的开关导通时间。当输入市电的电压确定后,COMP脚的平均电压就确定了,也即是开关导通时间确定了,因此源边的峰值电流就会跟随输入正弦波电压变化而变化(源边峰值电流=IP_PK=Vin·sin(ùt)·Ton                        Lp式中Lp为源边电感,Ton为导通时间。Lp和Ton确定了, 源边峰值电流就随着输入的正弦电压变化而变化)。这样源边电流就随着输入电压变化而变化,高PF值就达到了。从上面的说明可以看出,COMP脚的补偿电容越大,系统的平均时间越长,则COMP脚的电压信号越稳定,即开关导通时间越恒定,就可以达到更高的PF值。但COMP电容越大,系统的环路响应也就越慢,同时,启动的时间也越长(因为COMP脚要花更长的时间达到稳定值)。因此COMP脚电容也不是越大越好,一般取值在470nF~1uF,680nF是一个比较好的折中值。 2.线性调整率差或负载调整率差(1)如果变压器的空闲时间不够,会造成线性调整率差,尤其是在AC85V输入时,测量MOS漏极波形在导通前的振铃信号的时间(即最小空闲时间),这段时间需要大于2uS或周期的10%;(2)Comp脚的电容小到pF量级;(3)MOS管栅极是否有二极管;(4)检查MOS管栅极的驱动二极管方向是否正确;如果方向错误,则会导致Io随AC电压的升高而升高,Io可能变化50mA以上;(5)检查PCB排版,主要有以下几个方面:辅助供电电容和CS脚的缓冲电阻靠近芯片放置;芯片Dsen引脚与GND间的电容和电阻靠近芯片放置;变压器的“正”端(电压交变点)走线尽量短而粗,且远离芯片的Dsen脚和CS脚,使其不受干扰;(6)AC输入端的串联阻抗大,如串联的差模电感、共模电感、热敏电阻等的阻抗太大;
(7) 辅助绕组是否夹绕在初次级之间;
(8) 变压器的干扰:如果变压器离 Dsen 脚走线和 CS 脚走线距离太近,则会干扰导通时间和周期;
此时,应该在变压器安装完成后,再加一层外屏蔽铜箔,铜箔需要接初级 GND;
(9) MOS 管的 Rds_on太大;
(10)  MOS 管的 Ciss 太大;
(11)  在计算表格中,“MOS 管的导通压降”取值太小,需根据高温时的压降来取值;
(12)  芯片的 Dsen引脚与芯片的GND引脚间电容值大于33pF
3.  输出电流偏低
(1)  MOS管漏极检流电阻的地与芯片的地之间的走线要短而宽!
(2)  用示波器观察芯片的CS脚波形是否异常的尖脉冲干扰,如有,检查PCB走线。
4.  高温或老化时输出电流下降,常温下正常
(1)  在高温时 MOS管的导通电阻Rds_on会增大,在120℃时会是常温25℃的一倍,
如果MOS 管的质量不好,在120℃时其Rds_on会增大更多,影响输出电流;
(2)  变压器饱和:磁芯在高温的饱和磁通密度会下降,在设计变压器时最大饱和磁
通密度 Bmax的取值需小于0.3;
(3)  输出二极管为肖特基二极管且散热不好;
(4)  使用劣质磁芯,劣质磁芯在高温时最大饱和磁通密度Bmax下降得过低,标准的
磁芯此值在100℃时为 0.39,在120℃时为0.35。
5.  不恒流
(1)  芯片 Comp引脚的电容值太小;
(2)  PCB 布线不好,Dsen脚和CS脚受到干扰;
(3)  辅助绕组与次级绕组耦合不好,改善变压器绕法,使其两绕组紧挨着绕制,辅
助绕组疏绕,最好多股细线并绕平铺疏绕。
6.  开机烧 MOSFET
(1)  MOS管漏极的检流电阻计算是否合理;
(2)  变压器电感量是否合理;
(3)  MOS管栅极是否被拉高。
7.  PF值低
(1)  芯片的 comp脚电容值太小;
(2)  若只在高温时偏低或者电源工作一段时间后功率因数值偏低,则此电容热稳定
性差,请使用稳定性好的NPO或X7R 系列瓷片电容。
(提高功率因数值也会降低THD谐波失真)
8.  启动时间长  @ AC85V、输出有电解的方案中
STP脚的启动电阻值给芯片供电电容的充电时间长导致;
(1)  减小 STP脚的启动电阻值,但总电阻值不能低于300kΩ;
(2)  减小电容芯片供电电容的容量,但也不能太小,要保证一次启动成功,一般可
选4.7uF~22uF电解电容,或选10uF~33uF贴片电容。
(3)  MOS管的栅极 Ciss电容大,需要启动电阻和VDD供电电容提供更多的能量,这种情况需加大VDD供电电容值。
9.  效率偏低
(1)  MOS管栅极是否有二极管
(2)  输出电流波形低频纹波大,需加大输出电容量
(3)  变压器是三明治绕法吗?
(4)  AC 输入端的串联阻抗大,如串联的差模电感、共模电感、热敏电阻等的阻抗太大;
(5)  次级整流二极管是否为低压降的快恢复型;
(6)  MOS管的体电阻Rds_on太大
(7)  初级绕组吸收电路电阻值小、电容值大。
10. 开路限压
Dsen脚两电阻的比值大会导致开路输出电压高;
如果比值太小,不能兼容最高输出电压,同时如果输出使用延时时间比较长的电子负载
时,在电子负载还没有正式进入正常工作状态电源会进入开路保护模式;
11. 短路保护功能失效
(1)  Dsen脚两电阻的比值过小;
(2)  芯片的 Dsen 引脚与芯片的 GND 引脚间的信号受到其它信号的干扰,使其在输
出短路的情况下,Dsen脚检测的电压高于200mV,请检查PCB走线;
(3)  芯片的 Dsen 引脚与芯片的 GND 引脚间电容有,且不小于 22pF,且靠近芯片放
置,此电容不能太大,一般取值22pF;
(4)  在高温时短路保护功能失效,检查芯片的 Dsen 引脚与芯片的 GND 引脚间电容
值是22pF是否是热稳定性好的NPO或者 X7R 类型;
sap_david
不知稳定性如何呢
http://hzkeneng.taobao.com
shootcs2005
@sap_david
不知稳定性如何呢http://hzkeneng.taobao.com
是否已经量产了啊
@shootcs2005
是否已经量产了啊
准备试产
@小巩
准备试产
小试了200PCS,各方面还好,没啥大的问题,
rocjohn
**此帖已被管理员删除**
@rocjohn
**此帖已被管理员删除**
什么价格,
@小巩
什么价格,
zh-cfl
2012-06-17 19:48
@小巩
上传变压器计算工具,[图片]MT7930-高PF-隔离-LED驱动电源-设计工具-Rev5.2-2011-12-13
 MOS  管VGS.VDS 波形看看
larry98012
31
2012-06-18 22:48
@小巩
巩工现在还在玩MT7930啊
