各位大虾:请教一个关于短路MOS SPIKE 电压过高问题
全电压输入, 用的是SG6841典型的电路,在AC22OV 输入 MOS D,S 电压(FULL LOAD (1.2A))
为418V 输出电压为+36V (占空比0.21),
变压器参数为PQ2625 NS:48TS NP:22TS NF:9TS
LP:0.75mH
在AC 180V输入时,VDS:瞬间的峰值578V(在短路的情况下)
我试了加大SG6841 供电脚的电阻,减小IC 6脚的电容均无效
如果加大OPP 电阻在低压时不启动.
请大虾支招吧!
