最近做了一批LED恒流电源,100台,AC170-265v 输出30v 2.8A 到客户使用一个月左右的时间,坏了30多台,回来一看全部是炸管子,我是做的双管反激电路,IC 用 UC2844做的,IC 内部有最大占空比46%的限制, 我初步分析双管的反激应该不是过压的,使用时冬天,电源效率是85%,发热量也不大,我认为应该是电路中有尖峰电流,把管子给打穿了, 由于手上没有电流探头,所以我只能用示波器检测下管对地的电流检测电阻处的波形, 这里面 前后都有个电压尖峰,最大值达到1.64V,峰峰值 2.56V,我的检测电阻是0.22欧的,我的管子是500V 8A的 KIA840,我是这样想的 2.56/0.22=11.6A 了,是不是就是这个尖峰导致炸管的,,
这是我的GS波形,
这是DS波形,请各路高手给小弟分析分析炸管的原因,感激不尽
