关于光伏并网逆变器中MPPT与DC-DC稳压的问题
我现在刚接触光伏并网逆变器,在做DC-DC级的时候遇到一个问题,请各位前辈不吝赐教,小弟感激不尽
DC-DC之前检测电池板输出的电压电流,用以实现MPPT,实现MPPT时需要控制DC-DC电路里的开关管;后面DC-DC输出的时候需要稳压,也是需要控制DC-DC电路里的开关管,关于这两部分的结合问题,到底是怎么一个算法,看了好久也搞不明白
全部回复(15)
帮你顶一个,,
lovetimi
用最大电压测量法,光伏板的伏安特性决定的。
shiyanshi
dc-dc后面加个蓄电池不就稳压了吗,
个人见解,没有实际试验:通过扰动DC-DC开关管占空比,实事检测PV板电压、电流,寻找最大功率点。期间,DC-DC电压输出是不稳定的,可以考虑并联大电容来减缓电压波动。个人认为,MPPT是针对后级电路存在蓄电池充电或者逆变并网而言的。假如没有后级电路,MPPT意义不大。望批评&讨论
@Qyuan_1209
个人见解,没有实际试验:通过扰动DC-DC开关管占空比,实事检测PV板电压、电流,寻找最大功率点。期间,DC-DC电压输出是不稳定的,可以考虑并联大电容来减缓电压波动。个人认为,MPPT是针对后级电路存在蓄电池充电或者逆变并网而言的。假如没有后级电路,MPPT意义不大。望批评&讨论[图片]。
没有负载,也就没有MPPT这一说法了。另外扰动的幅度要刚开始大,工作中要小。
plhust
光伏组件特性很软,一般情况下通过后级电压环稳定母线电压,这时候扰动DC-DC占空比,便可以改变光电池的输出电压,从而移动功率点。根据MPPT算法,找到最大点。
你把MPPT控制中DC/DC变换跟DC/DC稳压电源电路混淆了。个人认为如果要在实现MPPT跟踪控制后,再实现电压钳制稳压,可能需要再加稳压隔离电路才行。不知道这样理解是否正确!
竹筏艇
可以试试boost、buck或者buck-boost电路
@竹筏艇
以Boost电路为例,MPPT跟踪其实就是将Boost电路的等效负载阻抗R与光伏阵列的等效阻抗r匹配。设光伏阵列输出电压为Vi,负载阻抗RL,负载端电压为Vo,Boost开关占空比D(D小于1)。理论计算上,太阳初升时的最大功率点,R=(1-D1)*(1-D1)*RL,Vo=Vi/(1-D1);正午时的最大功率点,R=(1-D2)*(1-D2)*RL,Vo=Vi/(1-D2);如果默认负载阻抗不变,占空比D1与D2显然不相等,一般而言,两种情况下负载端电压也是不等的。这不是说明单Boost电路的输出电压是不稳定的吗?
竹筏艇
@331757969
@竹筏艇
[图片]
只是看了别人的研究,个人感觉应该需要加稳压电路。纠结在这里
竹筏艇
@331757969
看你怎么做了,几种朴拓电路既可以做可调的电源,也可以做稳压的
@竹筏艇
不知道,有没有相关的帖子、资料,你截个电路图,我参考参考
竹筏艇
@331757969
不知道,有没有相关的帖子、资料,你截个电路图,我参考参考[图片]
你通过反馈来调节占空比,从而可以使输出稳定。我目前只做了一个BUCK-BOOST的稳压电路,给公司做的,图不能拿出来,请谅解哈。
你咋有两个DC-DC ?并网逆变器不是前级DC-DC升压之后 后级DC-AC逆变之后  滤波并网么?  MPPT在前级DC-DC升压和后级逆变时SPWM都可以实现啊
