移相全桥输出滤波电感的设计
本人根据刘胜利先生的经验公式计算出来的输出滤波电感是300uH左右,测试的波形如下
这是带载1355W时的初级电流波形,输出滤波电感取的是319uH。
但是当带载到3080W时的初级电流波形如下:
根据典型波形来看,这个波形是不正常的,这是谐振电感量大造成的还是滤波电感不合理造成的,请大侠指教!!!(最高输出电压250V,最大输出电流17A,使用的是铁硅铝双环并,规格58*26*16,频率50K)
全部回复(5)
上图:电流上升时间较短,电流下降时间较长,推断次级由于滤波电感的加入使得次级储能增加,次级绕组的纹波电流大为减小,反射到初级的信号使得初级的励磁电流减小,使得效率有所上升,而初级电流上升阶段变压器储能,电流下降阶段变压器放能,说明滤波电感的感量足够大;
下图:由于输出功率的增大,电流上升阶段(储能阶段)时间长,电流下降阶段(放能阶段)时间短,说明滤波电感的感量偏小;
上面是鄙人的理解,不知道对不对,请高手指教!!!
顶一下
@l517903955
顶一下[图片]
你要不要把你的儀器檢查一下
或是自己做CT  比流器 很快就知道答案了
xji4c04
@2563
你要不要把你的儀器檢查一下或是自己做CT 比流器很快就知道答案了
印象中滤波电感只是用来滤波唯一对初级有影响就只有变压器没短路的时候我觉得谐振电感影响比较大
@2563
多谢
