XR3403 pin-pin FP6291移动电源升压5V1.5A 带限流功能
XR3403
XR3403是一款高频高效率的升压转换器,内部集成了3A  0.1Ω的功率MOSFET,最大输出可以到26V,1.2MHZ的工作频率减小了输入输出电容、电感选择和纹波。还集成了软启动、回路补偿,外围只需很少的器件。它的开关电流门限可以通过一个电阻简单设定。
主要技术参数
● 输入电压范围:2.3V~6V
● 输出电压可达26V
● 可调的输入开关电流限制
● 效率高达96%
● 固定的1.2MHZ开关频率
● 内部集成软启动
● 支持欠压保护
● 支持过温保护
● SOT23-6 封装
● 无铅封装,符合ROHS标准
产品应用
● 手持设备
● GPS
● 数码相机
● DSL解调器
● PCMCIA Card
● 移动电源
● 液晶显示器
封装引脚说明
应用电路图
全部回复(4)
insightx
好帖~~~关注
johay
移动电源方案,三合一单芯片移动电源方案, 移动电源电路原理图可下载
xwqpower
@johay
我用XR的IC就上个当,产生批量问题,后面改用FP6291的
rzper
@xwqpower
不至于吧,最近还看到网上有人用这个片子做的移动电源的,正准备上手的
