第一次维修氩弧焊机,请教!
小弟做家维的第一次维修氩弧焊机,WSM-160,故障高压输出就停,初步检查按手控开关有高压但驱动15v供电迅速下降到10V,随后高压放电停止,3525驱动输出6V,波形正常,像光耦一样的MOS推动管发热,不知道是不是这管子的问题,但测量是好的,因为没这种MOS不能代换,麻烦师傅们赐教!谢谢了!
全部回复(7)
樊良策
咋没师傅指点下哦
樊良策
@樊良策
[图片]咋没师傅指点下哦
有师傅知道K30A场管用什么型号代换吗
@樊良策
有师傅知道K30A场管用什么型号代换吗
最起码,你拍个相片上来,别人才知道是什么形式的机器,有针对性的讲
樊良策
@139040272
好的
aqhxhg
@樊良策
好的
你说的机器应该是无锡机型,你先用地线划擦看可否起弧,如果能起弧就是高频部分了,不能起弧就是主板,逆变板。我估计还是主板的问题,因为你说像是光偶的元件发热,它们是驱动场效应管对管,一个是P型沟道9120,一个是N型沟道120,一般在维修的时候是9120坏的比较多。至于K30A的场效应管是极少坏,就是坏了你可以不装它和4011,555.
樊良策
@aqhxhg
你好!对是江苏的 场管是9120和110,K30A是取样电路的,看来推动管嫌疑最大了,但测量时好的,只有买个替换下了!谢谢你!你的QQ多少我请教你!
jsxyp898
@樊良策
你好!对是江苏的场管是9120和110,K30A是取样电路的,看来推动管嫌疑最大了,但测量时好的,只有买个替换下了!谢谢你!你的QQ多少我请教你!
果然是高手
