• 嵌入式处理
• 4 节干电池、1-4 节锂离子电池供电类应用
• 9V-15V 备用电源
• 能量收集
• 反向换流器(负VOUT)
带有可调使能阀值和滞后的3V-17V,300mA 降压转换器
全部回复(2)
@high-eff
[图片]
1特性说明
• 从3V 到17V 的宽输入电压范围TPS62125 是一款高效同步降压转换器,此转换器针
• 带有可调阀值/滞后的输入SVS(电源电压监视对低和超低功耗提供300mA 输出电流的应用进行了优
器),其流耗典型值为6μA 的静态电流化。3V 至17V 的宽输入电压范围支持4 节干电池和
• 1.2V 到10V 的宽输出电压范围1 至4 节锂离子电池串联配置以及9V 至15V 供电类
• 典型值13μA 静态电流应用。此器件包括一个精准低功耗使能比较器,此比
• 典型值350nA 停机电流较器可被用作输入电压监视器(SVS) 以满足系统特定
• 无缝省电模式转换的加电和断电需要。这个使能比较器消耗的静态电流
• DCS-ControlTM机制仅为6μA 并特有一个典型值为1.2V 的精准阀值以及
• 低输出纹波电压一个可调滞后。借助于此特性,此转换器能够从一个
• 高达1MHz 开关频率由诸如太阳能板或者电流环路的高阻抗源供能的储能电
• 在VIN和VOUT范围内的最高效率容器中提取电能来生成一个电源轨。借助于它的DCS
• 与TPS62160/70 引脚到引脚兼容- ControlTM机制,此转换器提供省电模式运行以在全部
• 100% 占空比模式负载电流范围内保持最大效率。在轻负载时,此转换
• 电源正常开漏输出器运行在PFM 模式(脉冲频率调制)并在更高的负载
• 输出放电功能电流时自动无缝地转换到PWM(脉宽调制)模式。
• 小型2 x 2mm2小外形尺寸无引线(SON) 8 引脚封为了大大减少输出噪声,DCS - ControlTM机制针对
装PFM 模式中的低输出纹波电压进行了优化并特有出色
的AC 负载调节。一个开漏电源正常输出表明输出电
