说说我家里装的太阳能
家里装太阳能发电也是心血来潮,闲来无事干的,其实成本还是比较高,喜欢核算成本的同学完全没必要,算起来比市电贵太多。
我的太阳能 电池是8块,其中4块240W,4块245W,尺寸都是165cm*100cm,总共1940W,都是多晶。韩华的,最近光伏产业降价比较多,电池板是越来越便宜了,但是要注意不要买到次品。不选单晶是因为,虽然单晶效率高那么一点点,但是入射光角度限制很大,多晶恰恰相反,对阳光的角度限制不是那么大,我没有单轴或者双轴太阳跟踪,所以就选多晶。
8块电池板,两两串联成4组,然后4组并联,组成48V系统,每组2块电池并联前,先串接一颗肖特基二极管,100V60A的,其实40A就足够了,作用无外乎防倒流。
控制器最近寄回去修了,就没拍控制器,目前是直接接蓄电池充电的 ,因为前面有个二极管,所以不担心倒流,只是短时间这样可以,时间长了对蓄电池不好。
蓄电池用的胶体电池,12V 100AH的4块,组成48V 100AH,都在电池柜里,就没有拍了。
实测今天没有明显的阳光,电流9.5A。
逆变暂时用的APC 的su3000 ,工频的3KVA逆变器,自耗电很大,空载电流越2A,粗略的算,一天自耗电48V*2A*24H=2304WH,约2.3度电。正在寻找高频逆变器,3-5KW的,换上高频自耗电就会低很多。
切换器用的快速切换器,用于切换市电和太阳能,这个是最大25A,也就是5.5KW左右,最主要的是切换时间<10ms,基本相当于无缝切换,电脑、电视什么的都没有影响,关键是价格很便宜。
这套系统,在成都这种天气条件下,夏天,日发电大概6-9KWH,冬天发电量就不是太大了,目前,家里,除了空调,都是用的这个,包括电饭煲、微波炉、电视、电脑、功放、照明………………,基本够用,目前看,蓄电池容量小了点,如果再增加一倍就好了。
大家互相交流,有什么问题可以问我。
最后再来张我的天线。
