谢工和用过PI204Y的高手们请进来分析
我准备做一个12v6a 72W 的开关电源,我看中了TOP204Y,在资料上也写明在 220V输入下 能够做到80W 最大100W,我用的变压器是 POT3319 (从理论上是足够了) 初级用了 40T 次级 4T 辅助也是4T (想过减少1T但没有去做),初级电感是是 650UH ,开机全部正常,开始时间久了 由于散热器可能小吧 电源在 50度的环境 烘箱内 出现了保护性关机(热保护),后来加大了散热器 保护是没有了,但是在老化到温度90度左右时 关机 这时如果在开机就起动不了,不关机老化暂时可算通过,是什么原因。
