TL431的接法
请问431接在两个不同的输出上面的目的是什么啊?
全部回复(12)
answerphy
保证R2上面的电压为2.5V
employee
@answerphy
保证R2上面的电压为2.5V
没见过
是不是交叉调整的问题。
hk笨苯
接5V是保证光藕流过的电流数和431的正常工作
接+3.3V估计是保证调整率的了,3.3V电压低,估计要求也高些
@hk笨苯
接5V是保证光藕流过的电流数和431的正常工作接+3.3V估计是保证调整率的了,3.3V电压低,估计要求也高些
楼上的可能是正解啊,这里431的基准是2.5V的,如果输出接3.3V的话,光耦上面是不是很难出现正常电流了?所以才会接5V的??
但是这样接的话,稳定性会不会有什么问题?两个反馈端不在一个输出上。。。
@silverpuma
楼上的可能是正解啊,这里431的基准是2.5V的,如果输出接3.3V的话,光耦上面是不是很难出现正常电流了?所以才会接5V的??但是这样接的话,稳定性会不会有什么问题?两个反馈端不在一个输出上。。。
431阴极接5v是提供电源的不是反馈端(反馈取的是3.3v),431建议最小工作电压2.5v加光耦1.2v是3.7v,3.3v输出端一般不适合做431的工作电源。
igbt150a
这是一个欠压保护电路,当输出电压低于规定值时,光耦截止工作,PWM脉宽调制3842停止工作。
@igbt150a
要是431完全接反了 会是什么现象??
有人知道?
aczg01987
@power雨点
要是431完全接反了会是什么现象??有人知道?
试一下就知道啦!一般不会工作的
sdjufeng
因为3.3v电压太低,不足以为431和光耦提供电源
silverpuma
@ymyangyong
431不是有两条反馈通路嘛,一条是阴极的,这个是快通道;一条是反馈端的,这个是慢通道的,现在两条通道的电压不一样,没有问题么?
@silverpuma
赞同一下 两个反馈会不会没什么实质性的效果呢?
aczg01987
@1433503834
赞同一下两个反馈会不会没什么实质性的效果呢?
