无锡金雨数码智能正负脉冲型充电器介绍
无锡金雨电子科技有限公司开发制造的CDJ1803-Y电动车电池智能充电器是一款用单片机对包括开关电源在内的电路参数都进行数字化直接控制的智能化电动车用电池充电器,它通过了国家电动车及电池产品质量检测中心的质量检定,与其它充电器相比它具有如下技术优势及特点:
一、技术特点:
1.国内首款实现单芯片全数字化处理的智能充电器:
与其它采用3842494之类的充电器不同,金雨电子CDJ1803-Y充电器用单颗MCU实现了对电压、电流等诸多电路参数的数字化采集和控制,有效杜绝了以往模似化数据随时间和温度漂移的弊端,大大提高了产品可靠性。
2.能对各项参数进行程序化控制,精确到PWM周期:
快捷准确的数字化控制使逐PWM周期对关键参数的修正和控制成为可能,与普通充电器相比,控制过程数字化和多参量化的这种控制方式能方便引入诸如PID之类先进的控制算法,真正实现充电器的智能化。
3.能对电池容量进行统计预测并由内嵌数据进行修正;
金雨电子CDJ1803-Y充电器充电过程控制不再以电池电压为唯一充电控制参量而是综合了容量、电压、电流、时间等众多参量的一个智能化的精确控制,程序能够精确的根据数字检测获得的电池参数来实现最佳的充电模式。
4.具有正负脉冲及防反接功能:
金雨电子CDJ1803-Y充电器具有的正脉冲功能能够及时的去除电池的极板硫化去极化和修复电池,减少充电电压,提高充电效率,从而使电池既不易失水,也不会充臌充胀,可以达到快充,充足之目的;防反接功能有效防止了因人为因素造成的对充电器的损害。
5.空闲超时及充电完成自动关闭输出:
智能化的控制能实现空闲超时及充电完成自动关闭输出,减小能源而延长充电器和电池的使用寿命。
6.首次在充电器领域引入变频技术,有效提高单位体积功率比和降低了温升:
程序控制的变频技术能使开关电源始终处于高效率状态从而减小充电器的发热。
7.独有的呼吸式充电模式让电池充得更足,失水更少:
由正负脉冲交替组合成的呼吸式充电模式充分利用了电池充放电可逆反应所带来的好处,使充电时电池的发热量大大减少,充电时间的有效缩短也大大减小了充电过程中引起的电池失水现象,充分延长了电池使用寿命。
8.具备充电器故障自诊断功能,方便维修:
充电器内置的故障自诊断程序及LED显示能够让用户对充电器状态一目了然,避免故障扩大的同时又方便了维修。
针对零售市场用户的特点,金雨电子CDJ1803-Y充电器强化了对各种状态电池的适应性和维护性,增加了充电自动变流、充电全程电流正弦脉动和防止电池热失控等功能,大大提高了充电效率和电池寿命。
其中:
充电自动变流是指金雨电子CDJ1803-Y充电器在充电过程中会根据被充电池容量、充电时间和和电池的老化程度自动选择最优的充电电流。
如果用户的待充电池是已经放完电的诸如20AH大容量的新电池,金雨电子CDJ1803-Y充电器会选择最快速的充电模式以最短的时间尽快的速度充满电池;如果用户的待充电池是未放完电的大容量的新电池、小容量的新电池或已经老化严重的大容量旧电池,金雨电子CDJ1803-Y充电器会在进入减流区后自动减小充电电流以减少电池失水和强化后续的正负脉冲修复效果。
自动变流功能的大容量新电池充电曲线图
自动变流功能的小容量、老旧电池充电曲线,图中折线为变流点
充电全程电流正弦脉动:为了增强对老旧电池的修复和维护能力,金雨电子CDJ1803-Y充电器充电全程都施加了电流正弦脉动控制,这不仅大大提高了充电效率而且有效降低了被充电池的发热,增强了老旧电池对电量的吸收能力。
全程电流正弦脉动波形
防止电池热失控是指程序在判断出被充电池有潜在热失控趋势时充电器会及时强制转灯,它与普通通过检测电压定时的防热控技术有本质的不同,是一个相当“智能”的程序判断并在电池进入发热前就得到有效的控制,不损伤电池。对这个功能我们可以进行这样的测试和检验:拿一组充满电的电池进行再充电,在被充电池电压进入热失控电压区间后用一个电阻并联在电池两端模仿热失控时的电流增大电压下降,如果是普通充电器的话就不会转灯或只有在内部限时定时器定时时间到后才会转灯,而金雨充电器的热失控防止程序会在数分钟内立即转灯,如果是缺电或半充满状态的电池组,金雨充电器也会在充入合适电量后及时转灯,从而有效地使电池避免了热失控鼓包现象的产生。
全部回复(3)
radio5280
好像没有销售,发个试试?
看起来挺不错的
@zhuang8821
看起来挺不错的
好像你那个所谓的正弦波电流只是纹波电流,幅值大小只有0.6A。
也许我们看错了。还有就是你那个频率。。。秒为单位的。。。
希望能说说实际测试的效果。。。
