企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
怎样选择NTC
怎样选择NTC
NTC
热敏电阻器能有效地抑制开机时的浪涌电流,但是NTC怎样选择呢?请各位指点迷津
全部回复(2)
小马78564
上电瞬间后端电路就是电解电容那边相当与短路的,用你加的电压峰值除以NTC电阻的阻值就会得到上电瞬间最大的电流值,如果输入220Vac 就用310除以R=I,这个电流峰值要保证不损坏其他器件的瞬时电流冲击值,假设说一般整流桥比较脆弱,能承受60A的电流冲击,输入220Vac的话 NTC可以选用10欧或者更大点的,311处于10=30A的冲击电流,但是要考虑NTC在不同温度下的特性曲线,温度高阻值会下降,导致电流冲击大。
永机会
@小马78564
上电瞬间后端电路就是电解电容那边相当与短路的,用你加的电压峰值除以NTC电阻的阻值就会得到上电瞬间最大的电流值,如果输入220Vac就用310除以R=I,这个电流峰值要保证不损坏其他器件的瞬时电流冲击值,假设说一般整流桥比较脆弱,能承受60A的电流冲击,输入220Vac的话NTC可以选用10欧或者更大点的,311处于10=30A的冲击电流,但是要考虑NTC在不同温度下的特性曲线,温度高阻值会下降,导致电流冲击大。
有一点我还不是很理解,浪涌电流的值是由什么确定的呢,是不是根据我需要保护的器件而选取的固定值。比如in4007就是30A
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
