企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教:12V 4.5AH的铅酸蓄电池浮充充电电流设置多大合适?
全部回复(13)
ninfen
14.4
yask
@ninfen
14.4
最高充电电压14.5V,充电电流控制在电池额定电流的3/1左右
y123j123f123
@yask
关键12V 4.5AH的电池也没有标明额定电压啊
y123j123f123
@ninfen
14.4
这是浮充充电电压吧
zh-cfl
浮充只谈电压
づ龍づ
13.8-14V
ytwsdz
先了解铅酸蓄电池充电时内部的化学反应过程
yyl88176535
@ytwsdz
4.5Ah的电池,如果你快充,电池容易坏,AxH=Ah,如果你用4.5A充电,理论上1小时就能充满,那样会缩短电池寿命,建议用五到十分之一(电池额定容量)恒流充吧!其实铅蓄电池的浮压嘛,只是个范围,电池额定电压x1.5倍就可以了,恒流13.8就行,浮压15.6就可以,没有固定值的。
怀-念
@yyl88176535
恒压15v浮冲13.8v
chji2012
@怀-念
恒压15v浮冲13.8v
13.8V
老钟电源IC
LV.11
@y123j123f123
这是浮充充电电压吧
路过
y123j123f123
我国通信行业标准
YD/T799
2002
《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》中规定:“蓄电池浮充电单体电压为
2.20
2.27V
YD/T799
2002
中“蓄电池均衡充电单体电压为
2.30
2.35V
y123j123f123
@y123j123f123
我国通信行业标准YD/T799—2002《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》中规定:“蓄电池浮充电单体电压为2.20~2.27V(25℃)”。YD/T799—2002中“蓄电池均衡充电单体电压为2.30~2.35V(25℃)”。
电池的充电电压与温度存在着一定的关系,若温度减小,必须要加大电池的充电电压。单节电池温度系数为
-3mV/
℃,也就是说,温度每升高
℃,单节电池的电压应当下降
3mV
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2024.12.24)
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
TOP249YN 反激电源
Andrew866
