看不到图
具体要看你的电路了
有的时候抓的波形是这样。是不是干扰造成的呢?
这是正常的波形
一个是2.5uS的波形,一个是250nS的波形,波形打开后上升沿都会有一定的振荡,这要看你驱动电路的设计及MOS管的参数。
这是正常的,这些振荡主要是变压器与开关管的寄生电容和漏感产生的。
800nS?
我看仅300nS左右吧,一格多一点。波形已接近电源顶部拉
加入snubber 緩振電路 你是漏感跟開關cds震盪囉
原始flyback
加入rc(25/dIv)
峰值電壓還是太高所以我加入rcd囉(20/DIV)
想问下,这个图中的这种台阶状的波形是什么原因造成的?谢谢!
