企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于低压纹波
关于低压纹波
做了一款超宽的电源,方案是1251+4N90.为什么会在低压时有一个100mv的工频纹波,电压增大一些就没有问题了,低压时工频纹波是怎么产成的,请不吝赐教
全部回复(4)
低压时
,Duty
开至最大
如果是宽输入
就有可能超过原
IC
可开
Duty
容许范围
纹波就可能放大
libra450
@10227
低压时,Duty开至最大,如果是宽输入,就有可能超过原IC可开Duty容许范围,纹波就可能放大.
是超宽的电源,能不能详细的推导一些,很多超宽的电源我发现都有这个现象,但是不知道原因
@libra450
只要看看最低压时
线路上
Duty
是否有超过范围就可知
如无就有其它问题
yinfucom
是不是在低压时输入电容容量不够导致,可以试着低压减小一下带载看看
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
