企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教图中两个三极管作为开关使用时,相应的电阻值如何确定?
来自CPU管脚的高电平为3.3V.
全部回复(7)
李绍波
看你后面的电流大小了,如不高于100mA,这电路是可用的,如要增大,要减小R2,R3可用4.7K以减少对单片机的影响.
yilintian
@李绍波
我不明白的是,当最后输出的电压到5V时,和输入的电压相同了,这时流过3906三极管集电极的电流不是很小了吗?它怎样给后面提供电流呢.
alj98955
@yilintian
这只是个用三极管做执行开关的电路,Q16的作用是倒相并驱动Q17,使Q14根据CPU的指令来工作.根据三极管的导通和截止特性很好理解这个电路.
yilintian
@alj98955
这个我理解,但是后面的VFD5V的电流怎么取得的,不明白.
李绍波
@yilintian
开关,Q14相当于CE结短路,
evilomo
@李绍波
你这个电流值是怎么确定的?
李绍波
@evilomo
你这个电流值是怎么确定的?
R2为1K,假设NPN管为饱和导通,则电流为(5-(0.7*2))/1K=3.6mA.
PNP的B基电流为3.6-0.7/10K=3.53mA
若PNP放大倍数为100,则饱和电流最大为,3.53*100=353mA.
这是理想状态最大值,且CE有0.7V电压,要想达到深度饱和,让CE电压低于0.7V,达到实用价值,则电流为100mA,(估算值)
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
