【问】UC3842,43,44,45的区别?
各适用用哪些设计方案?
全部回复(12)
delete
@hanbingkid
delete
变压器有无简单的计算公式?还有就是原边VCC绕制有哪些要注意的?PAIPAI
bdzn
@hanbingkid
delete
很全面了.变压器吗?38系列的都可以做正激也可以做反激,具体的变压器设计论坛里就有很多,经验也很重要,你自己做两块板子提高会很大,包括变压器的设计及画板了等等你会发现很多.如果你开发的东西量产了没有问题我觉得你的身价可能会又有所提高.
@yuntaishan
变压器有无简单的计算公式?还有就是原边VCC绕制有哪些要注意的?PA[图片]IPAI
3842,3844适合高电压工作,电压范围较宽,做开关电源合适,
我也刚接触这些IC,绕制变压器时发现,绕线工艺很讲究。最好是夹心法,初包次
无风
@hanbingkid
delete
赞同
@无风
赞同
说明一下,给345295362金牌因为他说道细节重要的部分,本来准备给你们中的人陆续颁奖的,但电源网的规则好像不允许,等明天吧
请网友们仔细阅读活动宣传帖及注意事项帖,每个帖子只可以颁奖一次,建议大家发完帖子后等待一段时间再进行颁奖。
注意事项如下:http://bbs.dianyuan.com/topic/894773
@电源网-电电
请网友们仔细阅读活动宣传帖及注意事项帖,每个帖子只可以颁奖一次,建议大家发完帖子后等待一段时间再进行颁奖。注意事项如下:http://bbs.dianyuan.com/topic/894773
那实在对不住了诸位,我以为是一个个的颁奖,没有想到是一次性的颁奖
javike
LV.12
3842和3843的占空比最大为96%,适合做BUCK、BOOST、BUCK-BOOST和反激电路,且3843工作启动电压为8.3V,可以直接做12V输入的DC-DC。
3844和3845的占空比最大为48%,适合做正激。
@yuntaishan
真是很感谢,意外收获,呵呵
@javike
3842和3843的占空比最大为96%,适合做BUCK、BOOST、BUCK-BOOST和反激电路,且3843工作启动电压为8.3V,可以直接做12V输入的DC-DC。3844和3845的占空比最大为48%,适合做正激。
具体很难说,我设计一个H桥后级,以前都是玩逆变,从来没接触反激电源,花了一个星期学习3842,总算懂了大半,所以你这样大概的问不是得到你想要的,要针对你要下手的IC提问,这样回答比较有效,总之,想了解IC的性能,最好边动手边学,这样学得很快。
hanbingkid
@yuntaishan
哎!高估你了
