【问】TL431的工作电流取多少比较合适?
请问TI公司的TL431的工作电流取多少比较合适?
全部回复(23)
通过阴极的电流要大于1 mA
javike
LV.12
5~10mA就可以了
aczg01987
一般取24MA比较理想,电路损耗不会太大,环路工作也较稳定!
javike
LV.12
@aczg01987
24?要考虑到光耦呀
higel
TL431的最小工作电流是1mA。在与光耦配合使用时,假设光耦流过输入端二极管的最大电流为If_max,则TL431的工作电流应该为1mA
实际应用中,取5-20mA,都是可以的。
至于电流的大小,上面几位都说了,一般不需要取得太大,这个还要根据所选用的光耦CTR来决定了,当然还有一个需要考虑的就是原边的IC输出电流的能力
zvszcs
LV.12
@心中有冰
关键要看你431的用途,用途来确定工作电流
如是反馈用,如只是做基准用,如做比较用等等
不同的用处,不同的电流
@zvszcs
关键要看你431的用途,用途来确定工作电流如是反馈用,如只是做基准用,如做比较用等等不同的用处,不同的电流
那如果是反馈用呢?搭配PC817,应取多少比较好?
zhanghuawei
@zvszcs
钟工这个回答令我很期待,顺便问问,能否给不同用途时候需要多大电流给个理论或实际数据!
javike
LV.12
@糊涂一时
5~10mA比较好,最好不要超过20mA
aczg01987
@zvszcs
@javike
哦,理解
IKA曲线图你可以参考下!
bdzn
一般5ma。
@bdzn
一般5ma。
对地,5-10mA
@zhaojiahighaim
对地,5-10mA
看来这个错不了了,大家都这么说
javike
LV.12
@糊涂一时
看来这个错不了了,大家都这么说
@javike
5MA左右就差不多了
bobery
@中共中央
5MA左右就差不多了
1mA-100mA 之间取值,测试典型值为10mA
5到10比较合适
zhanghuawei
@萍水相丰
5到10比较合适
单位都没有,我估计是A
bdzn
@zhanghuawei
单位都没有[图片],我估计是A
fsxqw
@bdzn
[图片]
