我的PC电源坏了,故障很奇怪!
我的PC电源打开电源开关后提示灯亮一下就没电了,关掉后过10分钟后再次打开又重复上述的现象,如果是连续开关就只有第一次会亮一下,后面几次都不会亮,前级驱动是用13007管做开关工作的,稳压及电压比较是TL494和LM339IC,打开后没发现有元件有明显烧毁击穿现象,肯请各位大哥指点小弟.谢谢!
全部回复(20)
李绍波
断开所有负载,把电源输出座(20PIN)的绿线和任何一根黑线短路试试,
如正常刚可能是主板方面的问题,如风扇只转一下才是电源的问题.
hh0745
@李绍波
断开所有负载,把电源输出座(20PIN)的绿线和任何一根黑线短路试试,如正常刚可能是主板方面的问题,如风扇只转一下才是电源的问题.
大弟谢谢你的回贴,我刚按你教的方法试过了,完全把电源的负载断开后,试机还是我上面描述的故障现象一点没变,还有就是跟大哥你说的一样电源里面那个散热风扇第一次通电时转一下就停了.
李绍波
@hh0745
呵呵,电源坏了,给辅助电源带假负载看功率够不够,有可能是辅助电源滤波电容不行了,或辅助电源工作不稳定,再一个就是主电源的取样保护电路.
hh0745
@李绍波
哦,大哥你能说具体点吗?你是+5VSB辅助电源端加假负载吗?主电源取样保护电路指那部分,可以指点一下吗?谢谢!
李绍波
@hh0745
是的,可能是辅助电源带载能力差,主电源是494部分,也有可能是有一只开关管开路或驱动不了.
hh0745
@李绍波
大哥谢谢你的回贴,怎么去测试那个辅助电源带载能力?像我这台电源怎么测?主电源部分测试494的取样电路是吗?开关管我测过了没发现有坏的,还麻烦大哥解答一下小弟的难点,谢谢.
李绍波
@hh0745
是的,看你的情况可能辅助电源出了问题,5V带一10欧电阻,量其电压,若不正常查滤波电容,反馈电路等,辅助电源还有一组输出,约12V,量是否正常,特别是电容,当电源启动后,此组电源改为主电源供电,
mykxh
@李绍波
我也见过此种现象
hh0745
@李绍波
谢谢大哥,我再去检查一遍相关电路,有好的消息就反馈给大哥,真诚的感谢大哥的帮助.
hh0745
@mykxh
我也见过此种现象
大哥你的是怎么搞定的?可以说说吗?
老田^_^
@hh0745
支你一招:用镊子把494第四脚对地夹住(即让它对地短路),看输出有没有电压,若电压正常,则问题在保护电路;若输出电压只闪一下就没有了,那一般都在电压输出部分,着重检查一下输出各整流管及滤波电容.
hh0745
@老田^_^
谢谢大哥的回贴,首先小弟对你的绝招表示感谢!我再去按大哥教的方法试一下,得出结果反馈给大哥,谢谢!
wantao0916
这种现象90%以上是输出级整流双二级管有一个或以上击穿,换一个就可以了,494不是那么容易坏的,除非是水货或者雷击.把绿线用根导线连到黑线,用万用表打到1V档(最好是机械表),测量黄线,有微弱输出直接查双2级管,无输出换494CN,除了电容偶尔会失容,不烧保险的话电源中元器件参数基本上不会发生改变(排除元器件老化),正常使用参数都会变化的电源是不可能会出厂的.
hh0745
@wantao0916
谢谢大哥的指点,我已经换过494了,故障还是原来一样,闪一下就没电了,我也查过双二极管没发现有击穿的.
hh0745
@wantao0916
大哥我已经把输出端所有的整流二级管全部更换了,滤波电容也更换了,输出端所有的电子元件都查过一遍了没发现有坏的了,可是通电后还是原来的故障没变,我就差没有换LM339电压比较器IC了,339会有影响吗?谢谢指导.
李绍波
@hh0745
你再重复一下现象,启动一下后马上再启动,也是转一下
还是启动一下后,要等十分钟后才能再启动一下?
要是后者,多查393部分电路,
hh0745
@李绍波
你再重复一下现象,启动一下后马上再启动,也是转一下还是启动一下后,要等十分钟后才能再启动一下?要是后者,多查393部分电路,
大哥我按你的方案试了再次确定是启动一下后要过十多分钟才能再启动风扇才转一下,马上启动二次一点反应都没有.我输出端电子元件全部查过还有部已经换过了,就是找不到原因,我339周围的元件也基本查过了没发现有坏的,就是没有换339了,因我手上没有339可换.
李绍波
@hh0745
当然有影响,如果它保护的话就是上面的现象
老田^_^
@hh0745
你有没有用镊子将494第4脚对地短路过?情况怎么样?
wwwchensong
@hh0745
我也有一电源故障现象和你的非常相似,不同的是短接绿黑后风扇转一下就停了,再短接绿黑又是转一下.不用等.不知道是那里出了问题我觉得应该是保护了.
