LED电流问题
有一LED供应商在给我介绍他们的1W白色LED时说.他们的1W LED正常的工作电流为200MA,如果在散热片足够大的情况下,可以把电流加大到250MA甚至到300MA.而不会出现光衰.想知道是这样的吗?只要保持LED工作时的温度在40度以下,就可以加大工作电流吗?
全部回复(23)
@marduk
任何绝对的话都是假的,LED不出现光衰几乎是不可能的事情.1W的LED正常的工作电流在300-350mA,他说工作在200mA当然有的加大的余地了,但是如果考虑到可靠性的话还是要有足够的散热片.再说了,如果用在散热片很大的地方,就算是暂时性的过流也不会马上死掉
我们正在开发一种用LED灯照明的产品,小功率或者大功率LED都可以.只要LED的性能要稳定,因为是高单价的产品.但是我的供应商提供我们的参数却是:Φ5的小功率LED工作500小时光衰20-30%左右.1000小时光衰40%.1W大功率LED1000小时光衰30%.他们说这是他们最好的产品了.还说目前来讲,其他LED厂的LED的性能也是一样的.如果是这样的话:LED就根本不能用来照明.寿命太短了.还有,LED驱动器做得再好也没有用了.不知道各位有何高见!!!
@xingliu321
不知道哪个厂生产的LED寿命能达到连续工作5000小时而光衰20%.
@xingliu321
我们展室里既有用小功率发光管做的灯,也有用大功率发光管做的灯,多家厂家生产的发光管的对比实验证明,小功率发光管的衰减速度比大功率发光管快得多,因此,用于照明应该优先选用大功率发光管.短时间照明并且计较成本的情况下才采用小功率发光管.
Driving these high power devices at currents less than the test conditions (100--350mA) may produce unpredictable results and may be subject
to variation in performance. Pulse width modulation (PWM) is recommended for dimming effects.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151587299.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xingliu321
呵呵.朋友.你是没有遇到好货还已,我们公司销售的台湾葳天大功率LED,光衰是1000个钟6.7%.角度有80度.140度.160度.180度的.
有白光1W.3W.5W.9W.12W.15W的.R.G.B的有1W.3W.
如哪位朋友有需要都可发短消息给我或是邮件或是打电话均可.希望我们能合作愉快!
深圳市华鑫泰电子有限公司
杨青松 销售工程师
MOBIL:013723772650
TEL:0755-83940260
FAX:0755-83940304
Q Q:604668167
E-mail:sngesw2005@126.com
地址:深圳市福田区景田北北环大道中审大厦1501-1503室
深圳市华鑫泰电子有限公司
杨青松 销售工程师
MOBIL:013723772650
TEL:0755-83940260
FAX:0755-83940304
Q Q:604668167
@xingliu321
目前白光LED的额定寿命应该是10000小时左右(衰减50%)
由于生产白光LED有专利授权的问题,很多国内厂家都是自行采用兰光芯片涂莹光粉的办法来做,质量也是参差不起的.这一点有点像DVD的拼装.
即便是正品10000小时左右的寿命,作为照明用品来说也不比三基色节能灯优异.
@cosmoliu
Drivingthesehighpowerdevicesatcurrentslessthanthetestconditions(100--350mA)mayproduceunpredictableresultsandmaybesubjecttovariationinperformance.Pulsewidthmodulation(PWM)isrecommendedfordimmingeffects.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151587299.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
☆█■专业灌水证■█☆☆☆☆☆■■■■■■☆☆☆☆☆☆☆■■■■■■■☆☆
☆█ 中国灌水协会 █☆☆☆☆■■■■■■☆☆☆☆☆☆☆☆☆■■■■■■☆☆
☆█ ☆荣誉颁发☆ █☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆█ ☆CrossQQ☆ █☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆█☆飞行员琪琪☆█☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆█■专业灌水证■█☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
