企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
3842保护总结
3842保护总结
1.输出短路:检测VO,关断3842供电或拉低P1
2.输出过流:电阻或电流互感器检测输出电流拉低P1
3.输入过压:检测电源电压关断3842供电或拉低P1
4.输入欠压:检测3842供电绕组电压与电源取样电压的差值,关断3842供电或拉低P1
以上纯属本人臆测,欢迎拍砖.尤其过流保护,线路较复杂,高密度小体积不能使用,希望有大家指点.
全部回复(11)
风清扬老鹰
输出过压:监测VO,关断3842 供电或拉低P1
好日子
@风清扬老鹰
输出过压:监测VO,关断3842供电或拉低P1
同意风兄对3842的保护总结,至少我目前是这样做的.
haikuotiankong
你好!能否将你的设计电路上传.以供大家学习.
油尖
完全正確,可見大俠功力深厚.
风清扬老鹰
@油尖
完全正確,可見大俠功力深厚.
初次自学,不要讽刺哦.过流保护有啥其它好办法吗
xinhhy
能否发一份详细的测试电路给我,
蓝黑
同意
lwp1975
请提供具体的电路原理图,方便大家进行讨论!
gunking
输出短路Vo=0
怎么检测呀?
cskyle
@gunking
输出短路Vo=0怎么检测呀?
可以用光耦,为0时,3,4PIN近似开路,可作为开关用
cskyle
太理论的东东大家一般都知道,能提供电路大家一起讨论就好了
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
数字化城市,以全新视角推动社会发展
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
