83年日本的元件----帮忙看看
 这些元件是日本83年机器上的,都查不到资料,有谁知道是什么元件或有什么元件可以替代的,谢谢!!!A495   PS2002B   1N30   FOR2B   IRBB3D   IR10C3F 还有那个电容的容量和耐压是多大的?
全部回复(12)
ymyangyong
LV.12
给个网址自己搜索:http://cn.alldatasheet.com/.电容印字看不清楚,可量一下呀。
xzr004
@ymyangyong
这个网站确实海量,但上面的这些元件还是查不到相关资料,非常感谢!!
大家再帮帮忙看看吧,谢谢!!!
ymyangyong
LV.12
@xzr004
这个网站确实海量,但上面的这些元件还是查不到相关资料,非常感谢!!大家再帮帮忙看看吧,谢谢!!!
根据电路中的位置和作用,结合实际测量,用现在的元件替换应该不难。
小巩
LV.11
@ymyangyong
是用在什么地方的。
xzr004
@小巩
是用在什么地方的。
是产生5000V高压的,我测量ab间的电压,在80V-140V间,电流一直为50mA,图中D2就是那个“SB-2C 1N30”的金封管,D1是“IRBB3D",帮忙看看是什么作用和能代换的元件,谢谢!
ymyangyong
LV.12
@xzr004
是产生5000V高压的,我测量ab间的电压,在80V-140V间,电流一直为50mA,图中D2就是那个“SB-2C1N30”的金封管,D1是“IRBB3D",帮忙看看是什么作用和能代换的元件,谢谢!
L1是初级、L2是自激反馈绕组吗?
xzr004
@ymyangyong
L1是初级、L2是自激反馈绕组吗?
是的
xzr004
@xzr004
另外请教一下:这个电路的频率有哪些元件决定的,怎么计算?
ymyangyong
LV.12
@xzr004
应该跟R4-R6、C1、L等有关,频率还会随带载情况变化,C1、L可能是主要的因素吧。
ymyangyong
LV.12
@xzr004
三极管CE极并联二极管一般是吸收反峰电压消阻尼作用,D1、D2应该分别可用FR107、FR307(或FR507)替换。A495是0.1A35Vpnp三极管、 PS2002B是光藕、FOR2B像可控硅?
xzr004
@ymyangyong
三极管CE极并联二极管一般是吸收反峰电压消阻尼作用,D1、D2应该分别可用FR107、FR307(或FR507)替换。A495是0.1A35Vpnp三极管、PS2002B是光藕、FOR2B像可控硅?
谢谢!!!PS2002B应该是光耦,有什么元件替代吗?
变压器的反馈绕组L2的电感没仪器测量,会影响频率吧?可以通过调节C1和L来调节频率吧?
FOR2B能不能用FOR3G替代?还有查不到IR10C3F的参数。
ymyangyong
LV.12
@xzr004
谢谢!!!PS2002B应该是光耦,有什么元件替代吗?变压器的反馈绕组L2的电感没仪器测量,会影响频率吧?可以通过调节C1和L来调节频率吧?FOR2B能不能用FOR3G替代?还有查不到IR10C3F的参数。
C1和L可以调节频率吧!变压器坏了吗?
FOR2B应该能用FOR3G替代。IR10C3F是3A的二极管?估计也能用FR307替换。光耦用常用的PC817型代换试试。
