DPA对磁芯要求太高,改用GX试试低压正激。
因为申请到的424是DIP封装,而做的板子是MO169,所以手刻了个板子,结果上电后电源一直在打嗝,DS波形是锯齿波。计算出来的原边最低电感350+uH,而实际上绕出来才240,估计Np不足导致励磁电流太大,IC保护了。
所以来试试GX,输入40~60V,5v/3A+24V/0.5A。
Dmax=0.44(40V)Dmin=0.29(60)fs=66KHz
全部回复(9)
谢厚林
LV.12
应该是top244p吧?电流过大,这个应该不是保护的原因。
fengxin32
@谢厚林
249,库房里面全是250,249都是翻箱倒柜找出来的。
DPA实在没得法子,我怀疑是原边电感太小,以致于DPA保护了,磁芯不给力啊,只好试试用TOPGX来搞低压,防止库房多的是250。
谢工,你看看上面贴的图纸对不对?还有变压器算得对不?输出储能电感计算出来要896uH……
谢厚林
LV.12
@fengxin32
249,库房里面全是250,249都是翻箱倒柜找出来的。[图片]DPA实在没得法子,我怀疑是原边电感太小,以致于DPA保护了,磁芯不给力啊,只好试试用TOPGX来搞低压,防止库房多的是250。谢工,你看看上面贴的图纸对不对?还有变压器算得对不?输出储能电感计算出来要896uH……
可以用250来做,从图上看是不需要EMI的。
fengxin32
@谢厚林
EMI什么的以后再加^_^
图纸和变压器计算有错没有?没错我就开工了。
这个48v输入等级的电源我都做了4、5个不同的电路了…………
输入40v~60V,输出5v/3A+24v/0.5A。
fs=66KHz,变压器是PQ26/20。
储能电感用黄白环绕个900uH左右。
谢厚林
LV.12
@fengxin32
EMI什么的以后再加^_^图纸和变压器计算有错没有?没错我就开工了。这个48v输入等级的电源我都做了4、5个不同的电路了…………输入40v~60V,输出5v/3A+24v/0.5A。fs=66KHz,变压器是PQ26/20。储能电感用黄白环绕个900uH左右。
因为软件没办法算,你先开工做,有什么问题反馈给我:717515221
fengxin32
@谢厚林
呵呵,我也没做过正激,不晓得行不行啊……
谢厚林
LV.12
@fengxin32
不需要正激,直接反激线路就可以!
fengxin32
@谢厚林
不需要正激,直接反激线路就可以!
变压器厂的工艺不大好,反激变压器大多漏感都在4%左右,少数高于5%的引起TVS击穿。而正激对漏感的要求小一些(没有气隙),不大容易出问题。而且么,嘿嘿,这样48v和220v的PCB就可以做到通用^_^。
谢厚林
LV.12
@fengxin32
反激不需要用TVS管。
