电流互感器问题
电流互感器问题
我现在用一LLC电路做一电源,用双变压器,初级并联,次级在整流后并联,我用两个电流互感器分别检测两个变压器的次级电流,两个电流互感器的输出并联,现生产发现有些无法检测到次级电流,如果更换这两个电流互感器就可以了,所以初步断定是电流互感器的问题,电流互感器的匝比为1:15,感量为50--130MH,请各位朋友帮忙分析其中的原因,设计电流互感器需要注意的事项?谢谢!
全部回复(6)
李绍波
是不是其中一个反了,二个并联后刚好互相抵消,这东西没那么容易坏的.
@李绍波
我那个电流互感器是装在一个塑料盒里,且灌了胶.我也怀疑过是不是绕反了,一个好机我把其中的一个互感器旋转180度装,结果还是可以检测到次级电流.我不知道旋转180度相位是否有反过来?现在也没有想到办法怎样判断两个互感器的相位和绕法完全一样.
李绍波
@369258
转过来也是一样的,你把引出线反一下就是了
@李绍波
你是说把两个脚的引出线交换一下是吗?
李绍波
@369258
你是说把两个脚的引出线交换一下是吗?
是的
@李绍波
是的
谢谢!是这个原因.
【得捷之选】MAX78000FTHR#2 摄像头拍照识别
沈夜
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
