三防漆
全部回复(6)
@loveyou
你把联系方式学出来!!
OSIS F — 7 4 0 5 三 防 保 护 剂
说 明 书
一、特点:OSISF—7405是以丙烯酸酯主体的多元共聚树脂和相应溶剂配制而成的特种三防涂料.
二、性能:
1、“三防”性能好:
OSISF—7405具有突出的“防潮”性能.也表现出良好的“防盐雾”性能.另外,因其涂料中不含有油的成份,所以,具有“防霉”性能.
2、电绝缘性能好:
由于有机硅氧烷具有良好的介电性能,耐电弧、耐电火花、电击穿强度高,以及具有良好的防水性能,因此,在潮湿环境下,漆膜仍不失其良好的耐电性能.
3、耐温变性能好:
OSISF—7405具备有机硅绝缘漆的耐热性和优于一般涂料耐低温性能.耐高温度达125℃,耐低温达-40℃,涂料耐温变性能好.
4、耐化学药品性能好:
OSISF—7405耐化学药品性能良好,由于有较强的耐氧化性,因而具有良好的热稳定性、抗老化性能,能耐多种不同浓度的酸、碱、盐的腐蚀.
5、工艺性能好:
能在常温或低温下固化,漆膜致密光亮,附着力强,并且有装饰性.涂施工艺简单,喷涂、浸涂、刷涂皆可.漆的粘度,可根据选用涂施工艺,进行调节,而不影响涂料性能.
三、用途:
应用于热带电工产品,继电器、小型变压器、航海仪表、热工仪表、精密仪器、载波通讯、电子元器的防护及正机防护等方面.此种三防涂料是目前国内优良的三防涂料.
1、电子电器方面:
应用于继电器的弹性零件、镀锌、镀隔件、粉末冶金件、变压器线圈、印制电路板和整机防护,以及电话交换机用继电器铁芯防腐及正机防护.
大型电子记时记分仪上印制电路板的防护,MOS电路,微带型二极管的防潮.
机床电器上控制变压器,照明变压器的浸渍处理.力矩电机的铁芯涂复,及用于ZDN—500型平陡两用弧焊机的印制电路板防潮,用于电视机显象管的绝缘防潮.
2、无线电通讯方面:
用于超短波电台的印制电路板,中波广播发射机,短波报话机上的高频回路线圈,高频瓷件、胶木件等元件浸渍防潮处理.960路和1800路载波机高频电感线圈,滤波器线圈,信号变压器,机盘磁心体及其元件防霉.
3、仪器仪表方面:
应用于大型XY函数记仪(XOJ—D3)静电吸纸表面绝缘层.
舰艇自动化仪表的印制电路板.
四、使用工艺:
1、对被涂工件进行予处理,除净工件表面氧化物层、油污、杂质、水份.予处理可采用物理或化学方法.
2、根据工件的结构及工艺要求,可选用喷涂、浸涂、刷涂施工方法.
3、可按涂施方法进行涂复(1—2次),在常温下(25±1℃,相对湿度65±5%)干燥
30分钟,表干,然后在鼓风干燥箱中加热(80±2℃,相对湿度65±5%)干燥4小时,达到实干.
五、技术指标:
检 验 项 目 指 标 检 验 标 准
外 观 淡黄色透明无混浊物 目 测
粘度(25±1℃)涂—4粘度计(秒) ≥15 GB1723
固含量(%) ≥18 GB1725
酸值(KOHmg/g) ≦7.5 HG2—569
附着力(画圈法)(级) 1 GB1720
柔韧性(mm) 1 GB1731
耐热性150±5℃ 4小时 合格 GB1735
干燥时间:25±1℃相对湿度65±5%(表干)80±2℃相对湿度65±5%(实干) ≦0.5≦4小时 GB1727
防潮热 21周期合格 GB1423·3
防盐雾 240小时合格 GB2423·17
防霉菌 28天合格0—2级 GB2423·16
击穿强度(常态) ≥50KV/mm GB1981
ρv(Ωcm)25±5℃相对湿度65±5% ≥1×1014 GB1981
六、产品包装:
采用聚乙烯塑料瓶,双层塑料盖.规格500g,或聚乙烯塑料桶5公斤.
七、贮存及运输:
放置阴凉、通风、干燥库房贮存,禁止日光直接照射.贮存稳定期一年.
按运输部门规定“危险货品运输规则”运输.
哈尔滨市奥斯化工研究所
地址:哈尔滨市道外区先锋路14号 邮编;150056
电话:0451-82404175、82407737 传真:0451-82407737
说 明 书
二、性能:
1、“三防”性能好:
2、电绝缘性能好:
3、耐温变性能好:
4、耐化学药品性能好:
5、工艺性能好:
三、用途:
1、电子电器方面:
2、无线电通讯方面:
3、仪器仪表方面:
舰艇自动化仪表的印制电路板.
四、使用工艺:
五、技术指标:
检 验 项 目 指 标 检 验 标 准
外 观 淡黄色透明无混浊物 目 测
固含量(%) ≥18 GB1725
柔韧性(mm) 1 GB1731
防潮热 21周期合格 GB1423·3
六、产品包装:
七、贮存及运输:
哈尔滨市奥斯化工研究所
@osichem
OSISF—7405三防保护剂说明书一、特点:OSISF—7405是以丙烯酸酯主体的多元共聚树脂和相应溶剂配制而成的特种三防涂料.二、性能:1、“三防”性能好:OSISF—7405具有突出的“防潮”性能.也表现出良好的“防盐雾”性能.另外,因其涂料中不含有油的成份,所以,具有“防霉”性能.2、电绝缘性能好:由于有机硅氧烷具有良好的介电性能,耐电弧、耐电火花、电击穿强度高,以及具有良好的防水性能,因此,在潮湿环境下,漆膜仍不失其良好的耐电性能.3、耐温变性能好: OSISF—7405具备有机硅绝缘漆的耐热性和优于一般涂料耐低温性能.耐高温度达125℃,耐低温达-40℃,涂料耐温变性能好.4、耐化学药品性能好:OSISF—7405耐化学药品性能良好,由于有较强的耐氧化性,因而具有良好的热稳定性、抗老化性能,能耐多种不同浓度的酸、碱、盐的腐蚀.5、工艺性能好:能在常温或低温下固化,漆膜致密光亮,附着力强,并且有装饰性.涂施工艺简单,喷涂、浸涂、刷涂皆可.漆的粘度,可根据选用涂施工艺,进行调节,而不影响涂料性能.三、用途:应用于热带电工产品,继电器、小型变压器、航海仪表、热工仪表、精密仪器、载波通讯、电子元器的防护及正机防护等方面.此种三防涂料是目前国内优良的三防涂料.1、电子电器方面:应用于继电器的弹性零件、镀锌、镀隔件、粉末冶金件、变压器线圈、印制电路板和整机防护,以及电话交换机用继电器铁芯防腐及正机防护.大型电子记时记分仪上印制电路板的防护,MOS电路,微带型二极管的防潮.机床电器上控制变压器,照明变压器的浸渍处理.力矩电机的铁芯涂复,及用于ZDN—500型平陡两用弧焊机的印制电路板防潮,用于电视机显象管的绝缘防潮.2、无线电通讯方面:用于超短波电台的印制电路板,中波广播发射机,短波报话机上的高频回路线圈,高频瓷件、胶木件等元件浸渍防潮处理.960路和1800路载波机高频电感线圈,滤波器线圈,信号变压器,机盘磁心体及其元件防霉.3、仪器仪表方面:应用于大型XY函数记仪(XOJ—D3)静电吸纸表面绝缘层.舰艇自动化仪表的印制电路板.四、使用工艺:1、对被涂工件进行予处理,除净工件表面氧化物层、油污、杂质、水份.予处理可采用物理或化学方法.2、根据工件的结构及工艺要求,可选用喷涂、浸涂、刷涂施工方法.3、可按涂施方法进行涂复(1—2次),在常温下(25±1℃,相对湿度65±5%)干燥30分钟,表干,然后在鼓风干燥箱中加热(80±2℃,相对湿度65±5%)干燥4小时,达到实干.五、技术指标:检 验 项 目指 标检 验 标 准外 观淡黄色透明无混浊物目 测粘度(25±1℃)涂—4粘度计(秒)≥15 GB1723固含量(%)≥18GB1725酸值(KOHmg/g)≦7.5HG2—569附着力(画圈法)(级)1GB1720柔韧性(mm)1GB1731耐热性150±5℃ 4小时合格GB1735干燥时间:25±1℃相对湿度65±5%(表干)80±2℃相对湿度65±5%(实干)≦0.5≦4小时GB1727防潮热21周期合格 GB1423·3防盐雾240小时合格 GB2423·17防霉菌28天合格0—2级 GB2423·16击穿强度(常态)≥50KV/mmGB1981ρv(Ωcm)25±5℃相对湿度65±5%≥1×1014GB1981 六、产品包装:采用聚乙烯塑料瓶,双层塑料盖.规格500g,或聚乙烯塑料桶5公斤.七、贮存及运输:放置阴凉、通风、干燥库房贮存,禁止日光直接照射.贮存稳定期一年.按运输部门规定“危险货品运输规则”运输.哈尔滨市奥斯化工研究所地址:哈尔滨市道外区先锋路14号邮编;150056电话:0451-82404175、82407737 传真:0451-82407737
我公司正在用类似的产品,可价格方面不是太理想,如贵公司有兴趣联系业务请同我联系wuyu820226@163.com
