跪问推挽电路的的问题(急死了,崩溃了,要没法毕业了)
附件上为我毕业设计的开关电源的主回路,驱动部分没有问题了,已经解决了.现在的问题是示波器显示变压器原边的输入波形没有,是一条条杂乱的曲线.但如果是在变压器的位置接上电阻,示波器显示是比较好的方波,这说明开关管工作是正常的.但我试了两三个变压器都是这样的情况(示波器上显示杂乱的曲线),这说明根变压器的问题不大,所以百思不得其解,请问大哥们怎么会出现这样的情况,又没有解决的办法?
希望大家能多多帮帮小弟!
全部回复(10)
timesky
希望大哥们帮忙!!
timesky
@timesky
希望大哥们帮忙!!
我把电路图传上来,是DXP的,用画笔抓了几张图,如果打不看DXP画的电路图,请大哥将就看一下.
要求设计的电源的用途是给真空离子泵供电,平时输出电流约0.1mA,电压5000V,真空度不好的极限情况下需要输出电流50mA,电压1000V.要求正常工作时电源输出电压可调.
我的设计是,主回路220V交流输入,经整流滤波得到260直流,260V的直流经过开关管的作用,在主变压器tr401的原边形成方波输入,主变压器输出电压3000V左右,再经后面的倍压整流得到5000多伏的输出.
控制回路为220V输入,经AC-DC后得到24V直流给TL494供电,TL494产生PWM控制脉冲控制开关管2sk1119的导通和关段.控制脉冲的占空比可调,以达到调节输出电压的目的.占空比调节范围0%——90%.频率50kHZ
在电路中,tr401是主变压器,JP102是试验时接进去的调压变压器(因为不敢直接加上220V交流,准备先在低压下运行成功再慢慢升压试验)在最后的设计中应该没有的.AC—DC是指AC—DC模块.
我所设计的主变压器的规格:
输入电压:260V
输出电压:3000V
输出最大电流:0.1A
EE65铁心(铁氧体)
原边37匝*2,线径0.6mm
副边426匝*2,线径0.21mm
现在出现的问题是:
一、整流桥容易烧坏;
二、变压器输入端没波形,示波器显示是杂乱的曲线.
电路图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148716600.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输入部分:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148716719.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
控制部分:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148716948.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
倍压部分:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148717232.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
DXP画的电路图:
1148717413.schdoc
lbjiai
@timesky
我把电路图传上来,是DXP的,用画笔抓了几张图,如果打不看DXP画的电路图,请大哥将就看一下.要求设计的电源的用途是给真空离子泵供电,平时输出电流约0.1mA,电压5000V,真空度不好的极限情况下需要输出电流50mA,电压1000V.要求正常工作时电源输出电压可调.我的设计是,主回路220V交流输入,经整流滤波得到260直流,260V的直流经过开关管的作用,在主变压器tr401的原边形成方波输入,主变压器输出电压3000V左右,再经后面的倍压整流得到5000多伏的输出.控制回路为220V输入,经AC-DC后得到24V直流给TL494供电,TL494产生PWM控制脉冲控制开关管2sk1119的导通和关段.控制脉冲的占空比可调,以达到调节输出电压的目的.占空比调节范围0%——90%.频率50kHZ在电路中,tr401是主变压器,JP102是试验时接进去的调压变压器(因为不敢直接加上220V交流,准备先在低压下运行成功再慢慢升压试验)在最后的设计中应该没有的.AC—DC是指AC—DC模块.我所设计的主变压器的规格:输入电压:260V输出电压:3000V输出最大电流:0.1AEE65铁心(铁氧体)原边37匝*2,线径0.6mm副边426匝*2,线径0.21mm现在出现的问题是:一、整流桥容易烧坏;二、变压器输入端没波形,示波器显示是杂乱的曲线.电路图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148716600.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">输入部分:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148716719.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">控制部分:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148716948.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">倍压部分:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148717232.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">DXP画的电路图:1148717413.schdoc
MOS推动都不知道,加电容不行,TL494不行.如果你的电路板设计好了,建议改用晶体管,频率又跟不上.还是重设计改用SG3525直接驱动,不过你功率管很难达到耐压,需选1KV以上,并且要做好吸收,否则就等着炸管吧.最好的方案:采用半桥电路,采用494或3525推动,加IR2110推MOS,整流桥加大或采用进口正品,最好金封
timesky
@lbjiai
兄长!您就别取笑小弟了!!我不是很清楚您说得具体意思.冒昧问一下:
是不是因为TL494输出电流不够,推不动开关管工作?
所以变压器的原边上没有波形输入 ?
那再请问一下,为什么将变压器用电阻代替(电阻10K),电阻上是有波形的(比较好的方波),场效应管不是电压控制的吗?
不是只要控制脉冲的高电平大于功率管的门限电压就可以使功率管开启了吗?
“整流桥加大或采用进口正品,最好金封”怎么理解?
小弟初次接触开关电路,相关的知识都只学了一点点最常识的,有很多东西还没有学过.小弟孤陋寡闻,还请兄长帮助.
功率管的耐压是1000V的,电流2A.
timesky
@timesky
大哥们帮帮我吧!!
powerxia
@timesky
大哥们帮帮我吧!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148880636.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
打紅圈的地方檢查一下看,PNP應該接反了,驅動及
輸出到整流橋部份之間為何要用電容,不解!
個人見解,供參考
timesky
@powerxia
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148880636.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">打紅圈的地方檢查一下看,PNP應該接反了,驅動及輸出到整流橋部份之間為何要用電容,不解!個人見解,供參考
PNP接反了?应该没有吧,因为开关管的G端上是有14V左右的方波信号的,波形还可以.
驱动部分接电容主要是用来隔直流分量.
整流部分用的是倍压整流,他的电路就是这样的.
powerxia
@timesky
PNP接反了?应该没有吧,因为开关管的G端上是有14V左右的方波信号的,波形还可以.驱动部分接电容主要是用来隔直流分量.整流部分用的是倍压整流,他的电路就是这样的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148970896.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
看看這個圖吧,這是已上線的產品的部份圖...
@powerxia
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148970896.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">看看這個圖吧,這是已上線的產品的部份圖...
求全图学习借鉴!
@timesky
绝对是反了,三极管在这里是做反相拉低用的.
