mos管的VDS波形
全部回复(57)
@lgsps
谢谢您的回答,初级电感的电流的区别是;一个不为零,一个为零!这个跟CCM模式下面原边电感和C无法谐振,的理论上面的关联是?或者说此时原边电感为什么就不和原边的等效电容谐振呢?
这个要从反激式变压器的模型说起,请看图!初级由励磁电感和漏感组成,次级由漏感组成,两边通过变压器传递能量(实际中变压器初级就一个绕组,次级也就一个绕组,至于模型为什么是这样的,因为变压器一边开路,另外一边一定没有电流,但是实际上不是这个样子的,理论无法解释,所以模型就这个样子了)。
1.开关管导通,励磁电感出现电流Im,通过开关管流到地。
2.开关管关闭,励磁电感电流Im产生电流I1,能量传递,次级产生电流I2,此时开关管的漏端被嵌位到Vin+N*Vout,漏端寄生电容电压也是此值。
3.次级电流I2变为0,开关管漏端寄生电容通过Lm和Le放电,Lm电流缓慢增加,直到电压等于Vin。此时由于电感电流不能突变,要续流,电容还要继续放电,直到Vin-N*Vout,此时电感电流为0;之后电源通过Lm对电容充电,电压回升到Vin,电感电流要续流,继续充电到Vin+N*Vout,电流变为0。如果中间没有损耗,这个过程会持续下去。。。。等幅LC谐振。。。。
@silverpuma
[图片] 这个要从反激式变压器的模型说起,请看图!初级由励磁电感和漏感组成,次级由漏感组成,两边通过变压器传递能量(实际中变压器初级就一个绕组,次级也就一个绕组,至于模型为什么是这样的,因为变压器一边开路,另外一边一定没有电流,但是实际上不是这个样子的,理论无法解释,所以模型就这个样子了)。1.开关管导通,励磁电感出现电流Im,通过开关管流到地。2.开关管关闭,励磁电感电流Im产生电流I1,能量传递,次级产生电流I2,此时开关管的漏端被嵌位到Vin+N*Vout,漏端寄生电容电压也是此值。3.次级电流I2变为0,开关管漏端寄生电容通过Lm和Le放电,Lm电流缓慢增加,直到电压等于Vin。此时由于电感电流不能突变,要续流,电容还要继续放电,直到Vin-N*Vout,此时电感电流为0;之后电源通过Lm对电容充电,电压回升到Vin,电感电流要续流,继续充电到Vin+N*Vout,电流变为0。如果中间没有损耗,这个过程会持续下去。。。。等幅LC谐振。。。。
您这个是在谈DCM的模式下面VDS的波形的具体过程,CCM模式下面这个过程,具体是怎么样的呢?还有个很弱的问题请教一下?电感在什么情况下可以理想的等效为恒流源!
@silverpuma
CCM模式下没有寄生电容到电源的放电回路啊。。。开关管打开,电容电压被直接拉到0,开关管关闭,电容电压被嵌位在Vin+N*Vout,开关管在打开,电容电压又被拉到0,关闭再嵌位。。。。。电感是个储能元件,电流不能突变,要续流。。。也就是说前半个周期是正向电流,后半个周期还是正向电流,直到能量为0,电流为0。说白了,开关电源就是开关和电感在变化。。。。。
谢谢您的回答!
自己消化下,反激变压器是一个储能感性器件,CCM模式下,在MOS管开通前的那段时间没有振荡,此时变压器原边一直有能量!所以此时的电感一直被钳位在VIN+VOR。被充满电的COSS,此时没有放电回路,只有在等到MOS开通,这个电压直接被拉掉!所以CCM模式下面没有这个振荡!
