菜鸟求教逆变的问题
话题:菜鸟求教逆变的问题我是一个爱好者,最近想往车上装一个功放,可是看来看去合适的都是双12V供电的. 请教高手们:有没有办法把单12V变成双12V,谢谢啦. 别笑我菜啊 呵呵
全部回复(24)
@hsw113
这个倒是有点难度哦除非用逆变了但我还是反对,因为太浪费了,我想用单电源也一样有好音质,和功率,你想想,你那功放也来的功率不管怎样都是从电瓶里出来的是吧,只要你电瓶供得上,我想你要多大的功率都是可以的了象TDA2030,单电源也有十多W的功率,要车里面听已经够了,要是赚小,就用LM1875啊,三十多W,路边的人都跟着high起来了.再不够就接成OTL的,功率加倍,车都跟着动了.
hsw113 老兄分晰得极是.小伙子,就按hsw113老兄说的做吧!!
你那双电源的功放花了多少钱,真的要用的话,还真需要用逆变器或者是你再在车上加个电瓶,那样的话,成本比你的功放还要高,你说是吧???
@2144
好啊有没有带前级的啊高低音可调W数当然越大越好主要放到车上用谢谢啊 我是不是有点贪婪啊莫怪啊
功率变换器,则采用传统开关电源它激式驱动器驱动四只MOS FET开关管组成的并联推挽电路,其功放变换器电路如附图所示.该汽车功放中利用MOS FET管作为开关管,可以提高电源变压器的工作效率,有利于抑制脉冲干扰,同时还可以减小电源变压器的体积.变换器的振荡器和控制系统全部集成在IC(TL494)内部.TL494原设计为它激式开关电源驱动控制器,内部除含有振荡器,脉宽调制器以外,还有基准电压稳压电路,死区时间控制电路和两组比较器组成的误差检测电路.TL494在该电路中构成它激式变换器,只利用了其振荡器和驱动电路,用作驱动开关管的脉冲信号源,因而与常规用法有所不用.在该电路中,TL494第5,6脚外接时间常数电路(C3,R5),振荡器产生80kHZ的脉冲信号,经TL494内部双稳态触发器控制,变成两路时序不同的驱动脉冲,驱动两组驱动放大器.TL494内部两组驱动级,由第9,10脚输出时序不同的正向脉冲.为了避免在两路脉冲交替处推挽开关管VT3,VT5和VT2,VT4同时导通,TL494的第四脚外接R6,C2,R4设定死区时间 .一组驱动脉冲使推挽电路一臂导通后,相隔一死区时间,才发出另一组驱动脉冲,使另一臂导通(第四脚电压越高,死区时间越长).TL494第1,2脚为两组取样放大器的同相和反相输入端,可控制内部比较器组成的脉宽调制器设定的占空比.在该变换器中,TL494各脚功能及应用如下:
第1脚为第一组误差放大器的反相输入端.电路中以R2接地,使之为低电平.
第2脚为第一组误差放大器的同相输入端.由R7接入5V基准电压.当第2脚输出高电平时,误差放大器输出端(第3脚)输出恒定的低电平,该电平在TL494内部控制比较器组成的PWM调制器,输出最大脉宽45%,其余5%作死区时间. 另外,第2脚外接C4为软起动电容,开机瞬间C4充电使第2脚瞬间为低电平,误差放大器输出高电平,随着C4充电电压升高,第2脚电压升高,第3脚电压降低,使PWM比较器输出脉宽缓增大到额定脉宽,避免开机冲击电流损坏开关管.
第3脚为误差放大器输出端,外接R3,C1为避免误差放大器振荡而设.
第4脚为死区时间控制端,通过R6,R4从5V基准电压分压得到0.05V死区时间控制电压,使两组驱动脉冲之间有占脉宽5%的间隙.第4脚电平达到0.3V时,驱动脉冲被关断.
第5,6脚为振荡频率控制端,外接R5,C3设定振荡器产生约80KHZ的振荡脉冲,徽调R5可使振荡频率为100KHZ.C3,R5与振荡频率的关系为:f(kHZ)=1.2/R(kΩ)·C(μF).
第7脚为公共地端.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1149088997.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
第7脚为公共地端.
@2144
功率变换器,则采用传统开关电源它激式驱动器驱动四只MOSFET开关管组成的并联推挽电路,其功放变换器电路如附图所示.该汽车功放中利用MOSFET管作为开关管,可以提高电源变压器的工作效率,有利于抑制脉冲干扰,同时还可以减小电源变压器的体积.变换器的振荡器和控制系统全部集成在IC(TL494)内部.TL494原设计为它激式开关电源驱动控制器,内部除含有振荡器,脉宽调制器以外,还有基准电压稳压电路,死区时间控制电路和两组比较器组成的误差检测电路.TL494在该电路中构成它激式变换器,只利用了其振荡器和驱动电路,用作驱动开关管的脉冲信号源,因而与常规用法有所不用.在该电路中,TL494第5,6脚外接时间常数电路(C3,R5),振荡器产生80kHZ的脉冲信号,经TL494内部双稳态触发器控制,变成两路时序不同的驱动脉冲,驱动两组驱动放大器.TL494内部两组驱动级,由第9,10脚输出时序不同的正向脉冲.为了避免在两路脉冲交替处推挽开关管VT3,VT5和VT2,VT4同时导通,TL494的第四脚外接R6,C2,R4设定死区时间.一组驱动脉冲使推挽电路一臂导通后,相隔一死区时间,才发出另一组驱动脉冲,使另一臂导通(第四脚电压越高,死区时间越长).TL494第1,2脚为两组取样放大器的同相和反相输入端,可控制内部比较器组成的脉宽调制器设定的占空比.在该变换器中,TL494各脚功能及应用如下: 第1脚为第一组误差放大器的反相输入端.电路中以R2接地,使之为低电平. 第2脚为第一组误差放大器的同相输入端.由R7接入5V基准电压.当第2脚输出高电平时,误差放大器输出端(第3脚)输出恒定的低电平,该电平在TL494内部控制比较器组成的PWM调制器,输出最大脉宽45%,其余5%作死区时间.另外,第2脚外接C4为软起动电容,开机瞬间C4充电使第2脚瞬间为低电平,误差放大器输出高电平,随着C4充电电压升高,第2脚电压升高,第3脚电压降低,使PWM比较器输出脉宽缓增大到额定脉宽,避免开机冲击电流损坏开关管. 第3脚为误差放大器输出端,外接R3,C1为避免误差放大器振荡而设. 第4脚为死区时间控制端,通过R6,R4从5V基准电压分压得到0.05V死区时间控制电压,使两组驱动脉冲之间有占脉宽5%的间隙.第4脚电平达到0.3V时,驱动脉冲被关断. 第5,6脚为振荡频率控制端,外接R5,C3设定振荡器产生约80KHZ的振荡脉冲,徽调R5可使振荡频率为100KHZ.C3,R5与振荡频率的关系为:f(kHZ)=1.2/R(kΩ)·C(μF). 第7脚为公共地端.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1149088997.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
劳烦各位高手再看一下上面的东东能不能实现啊 有没有什么问题啊 谢谢
@2144
劳烦各位高手再看一下上面的东东能不能实现啊有没有什么问题啊 谢谢
有问题.
1.用开关电源做功放不好,这是众所周知的,你做得再好的滤波电路也
不可能滤掉高频杂波,影响音质.你看高档功放里有用开关电源的
吗?通常都是用的笨重的大环牛.(按道理说开关电源效率比普通变
压器高得多啊!为什么那些工程师在设计时不用开关电源呢,道理就
在这里)
2.功放机需要的是能提供大的动态电流的电源,你的开关电源虽然设
有稳压电路,但是你想一下,在播放高动态的音乐时,电流突
大突小,输出电压也是突高突低,虽然稳压电路可以通过控制前级使
后级输出电压稳定,就使得前级IC会不停的调整频率和脉宽,前级工
作起来肯定不稳定.
3.就是效率的问题,这个就不用我说了.
以上是我的愚见,不知是否正确,如有说得不得的地方还请大家指出
在这里)
作起来肯定不稳定.
3.就是效率的问题,这个就不用我说了.
@meiyilin
有问题.1.用开关电源做功放不好,这是众所周知的,你做得再好的滤波电路也 不可能滤掉高频杂波,影响音质.你看高档功放里有用开关电源的 吗?通常都是用的笨重的大环牛.(按道理说开关电源效率比普通变 压器高得多啊!为什么那些工程师在设计时不用开关电源呢,道理就 在这里)2.功放机需要的是能提供大的动态电流的电源,你的开关电源虽然设 有稳压电路,但是你想一下,在播放高动态的音乐时,电流突 大突小,输出电压也是突高突低,虽然稳压电路可以通过控制前级使 后级输出电压稳定,就使得前级IC会不停的调整频率和脉宽,前级工 作起来肯定不稳定.3.就是效率的问题,这个就不用我说了.以上是我的愚见,不知是否正确,如有说得不得的地方还请大家指出
我赞成!我以前用PC电源带我的车载CD机,不管你怎么做他的滤波电路,他都有噪音!不过我把它的5V端带一个0.5A的负载后效果要好一点!
@2144
听说用低频扼流圈做个什么滤波器就行了 我也是听说啊不知能不能行啊等高手来解决吧还听说用什么共模电路就能把车上的电源生成双12V 唉 都是听说啊谁能出来解释一下哈 感激不尽啊 谢谢啦
1149588141.sch
不好意思啊,这几天由于学习忙,这时候才给你传上来啊.这个图兄弟看看,应该能让你满意吧!
