【问】高压开关电源
准备做一个380Vac输入,12V/1A ,5V/0.7A输出电源,没做过,想用又管反激做,驱动变压器不知道选用哪个型号,什么磁环,各位师傅能不能给点小招?!?!
全部回复(14)
@心中有冰
这么小的功率就不要折腾双管反激了,单管反激就行了将占空比取低点,380VAC输入,考虑到电网20%的波动,最高输入交流会到456V,最大直流电压应该不会超过650V,取反射电压100V左右,用900V的mosfet就可以了变压器用大点,EE22足够用了,绕制工艺做点文章,不要让分布电容影响波形的尖峰其他的参数就不要我在这里计算了吧[图片]
单管反激也行,双管反激也行,串联反激也行,关键看你对电源的具体要求,关键没有给出输入电压范围,如果是+/-40%,就要双管啦。驱动变压器EE10就够了但是EE10不太好处理之间的耐压绝缘,所以要大一点,EE13差不多了
@心中有冰
还有一个问题,,要2倍的380V/60S高压测试,输出12V是给风扇的,5V是给单片机的。不知道能不能用单级PFC又管反激,也没做过,单级PFC输出纹波太大了。我想这2倍380V现在暂时先不考滤进去了,双管比比单管应该便宜吧?!
