关于A/D转换的方法!
在单片机程序中,经常要把探测到的电压和电流数值转化成程序能读得懂的数值,我在samsung的资料上找了个遍,就是找不到,可能是我眼睛太差了,我现在急着要用,希望哪位能人能将其方法传上来,不管是samsung 的还是51系列的,资料也可以!小弟在此谢谢了!
全部回复(18)
采用外接ADS7804转换芯片的程序,具体到你的应用中可以自己适当调整.电路接线参考芯片说明,还有晶振选用12M的
# include
# include
# define N 128 /*定采样长度,如128点*/
sbit BYTE=F1^0;
sbit RC=P1^1;
sbit BUSY=P1^2; /*定义特殊位*/
int XDATA array(N); /*在外部存储器内定义长度为N的有符号整数数组*/
int ADS7804(void)
{ uint ul,uh;int u;
RC=0; /*R/C低电平,进入转换模式*/
ul=XBYTE[0xffff]; /*产生读脉冲,启动A/D转换*/
while (BUSY= =0); /*等待转换完成*/
RC=1;BYTE=0; /*进入读模式,选择低字节*/
ul=XBYTE[0xffff]; /*读转换结果低8位*/
BYTE=1; /*选择高字节*/
uh=XBYTE[0xffff]&0x0f;/*读转换结果高4位*/
u=uh*256+ul; /*得到12位转换结果*/
if(u>=0x0800)
u=u 0xf000; /*如果为负值,则符号扩展*/
return(u); /*返回转换结果*/
uoid DAQ(uint interval)
{ uchar th,tl;
interval=interval-5;/*减去TF0清零和装载计数初值的时间5μs*/
th=255-(interval/256);
tl=255-(interval%256); /*计算计数初值*/
TMOD=0x01; /*定时器0,方式1 */
TH0=th; TL0=tl;/*装载计数初值*/
TR0=1;/*启动定时*/
for(I=0;i{ do{}whilt(!TF0);/*查询等待TF0复位*/
TF0=0; /*清溢出标志*/
TH0=th;TL0=tl; /*装载计数初值*/
Array[i]=ADS7804(); /*采样、存储*/
TR0=0; /*停止定时*/
# include
# include
sbit BYTE=F1^0;
sbit RC=P1^1;
int ADS7804(void)
{ uint ul,uh;int u;
BYTE=1; /*选择高字节*/
if(u>=0x0800)
{ uchar th,tl;
TR0=1;/*启动定时*/
for(I=0;i
TF0=0; /*清溢出标志*/
TR0=0; /*停止定时*/
精华推荐 换一换
