【问】UC3845构成的反激电源,浪涌吸收回路参数计算?
1.先测变压器漏感的值,确定你的开关频率和初级电流Ipk,确定MOS管的耐压
Vmosmax=(Vaclinemax*sqrt2)+Vmaxqianwei
MOS管的实际最大耐压要比Vmosmax值大最少100V为好。
Vqianwei最好小于200V,不应小于1.5*Vor
2.确定钳位电路的电压纹波Vqianweiwenbo=Vmaxqianwei*%10
3.箝位电路的最小电压Vminqianwei=Vmaxqianwei-Vqianweiwenbo
4.计算箝位电路的平均电压Vqianweipinjun=Vmaxqianwei-(Vqianweiwenbo/2)
5.计算漏感中贮存的能量Elk=0.5*Lk*Ipk^2
6.估计箝位中的能量耗散E clamp
1.5W小于 等于Po小于等于50W E clamp=0.8*Elk
50W小于 Po小于等于90W E clamp=Elk
90W小于 Po E clamp=(Vqianweipinjun/(Vqianweipinjun-Vor))
7.钳位电阻计算Rqianwei=(Vqianweipinjun*Vqianweipinjun/( E clamp*fs))
8.钳位电容计算Cqianwei= E clamp/(0.5*(Vmaxqianwei*Vmaxqianwei-Vminqianwei*Vminqianwei))
9.箝位电容的电压额定值应大于:1.5*Vmaxqianwei
10.使用快速或超快恢复二极管,将其用作箝位电路中的阻断二极管。但是在有些情况下,使用标准恢复二极管有助于提高电源效率及 EMI 性能。
11.阻断二极管的PIV 值应大于:1.5*Vmaxqianwei
12.阻断二极管的正向反复峰值电流额定值应大于:Ipk
给你一个清晰的RCD设计
