沈阳松下20AH,不适合800W电摩使用?敬请专家解答!
我是3.23买的沈阳松下20AH,生产日期为2005-11,平常就是上下班,来回最多八公里,回来就充电,两周前去办事,发现只能跑12公里左右,
上周去店里,老板说可能出厂时没激活,给激活一下就会好的.
后来使用勉强能跑18公里左右,上沈阳松下的网站上看样子型号不会是假的.
充电器也换过了,是和我的800W电摩不匹配?
店家激活电池时,给我装了套修复的电池,用了两三天,充足电一次能跑30多公里,看来我的电摩和充电器是没问题的.
后来又拿给店家,5A放电测容量,3个在19点多AH,一个在18点多AH,容量比上回用的旧电池15AH左右要大,但是却跑不过旧电池.
还有一个现象是沈松电池骑到12、3公里后,加速电压就明显下跌但这种状况还可以骑7、8公里,还不会欠压,就是感觉没力气.以前用过的电池到了加速电压就明显下跌时,基本跑一会儿就会欠压.
这是什么原因,敬请专家解答!
全部回复(2)
我是做保护板的,对电池不是很了解,这个现象我估计应该是电池不适合大电流放电,由电池本身的性能决定的,它用小电流放电可能算出容量是20AH,当你用在电摩上时,电流可能比较大了,他的容量和电流及放电时间就失去了比例关系.呵呵,根据自己对电池的了解做的判断,真正决体的原因你要到厂家了解了.
马赛克
可能电池内阻较大,放电电流大时电压下降就比较厉害.
