碟机正负12V差距问题
经常有碟机用开关电源高频变压器的正负12V绕组用一样的线,两线并绕,而两个12V在整机上测试,其绝对值确相差1V多,2V多,测试点与变压器之间很少元件,请各大侠帮忙分析一下是否变压器有问题,是何原因,如何解决此现象?在下先谢谢了.
全部回复(20)
@qs7785yj
我觉得还是次级绕组的问题,问题很明显:同一批变压器在同一块板上,换变压器出现了不同的结果,除了变压器有问题以外似乎看不出板子上还会有什么问题?试着解剖几个问题变压器和一个好的变压器,仔细对照它的绕组分布,匝数,绕组线径,内阻等参数,对照好的变压器自己绕几个看看,到底是哪里出的问题.
上面大家发表的只是各自的看法,但实际并不会是那样说得简单,换个变压器电压是正常了,这也不能就说变压器的问题,如果把好的和不好的变压器拆开分析的话,可以说看不到不同的地方,假如能看得出差别,那么你按照不好的变压器工艺去做,10有89电压又是正常的了,有些问题就是那么怪,我给客户生产过多批这样的变压器,开始按照客户的要求去做,有好大比例不良品,而且普遍是负极偏高(双线并绕),后来发现密绕和散绕对电压有比较明显的变化,因此改为分开绕制,把负极靠输出pin端先密绕,正极则在多出的空间均匀散绕,这样可以解决一大部分问题,但电压偏差还是存在,不过变成是正极偏高了.遇到问题的朋友,可以多去琢磨.我觉得线路的问题还是存在的,因为把5V的负载去掉后出问题的电压就不会偏差了,很平衡.
@今生何求
绕组在最里面和最外面时的电压确实有不同,但是我在用TOP做电源的时候却没有发生如你所说的比如密饶和散绕、里圈和外圈的明显差别,要不你的变压器+/-电压输出采用串联的方法,就是输出两组相同的+电压到了最末端再串联起来形成+/-电压.
